Andrey63
Делал лёгкий ремот ржавых мест прошлым летом (низ дверей ) Зачистил ,преобразователь дешёвый ,краска и лак из балона ,меньше года прошло стало хуже .По поводу краски понятно ,лак постараюсь взять двухкомпонетный (побещали в балон закачать ) вот правда не знаю сколько времени можно его держать ,10 часов или 3 суток ?
А вот с грунтом проблема ,говорят хорошие кислотные грунты ,но у меня очаговая покраска ,а кислотный грунт вступает в конфликт с краской .
другой вариант это грунт на эпоксидной основе ,и третий грунт с антикорозийный .Кто пробовал что из фирмы Hi-Gear ? ?Zn?ГРУНТ??
Hi-Gear RUST STOP PRIMER SANDABLE вот сылка
http://agah.ru/hgear_body_prod.php
AS
Был печальный опыт. Шлифовал, грунтовал, красил несколько раз.
Без пескоструя не обойтись, остальное вторично.
http://www.ftnp.ru/peskostruy.htm
И ещё на СТО сказали, что просто мовилить бесполезно. Надо пороги и двери заливать "пушечным салом".
AS
кто занимался покраской, советуют два способа (после обработки пескоструем):
1. грунтовка teknoplast primer 3 (не знаю, такая ли российская маркировка) + покрасить
2. два слоя эпоксидной грунтовки, через неделю шлифануть и покрасить
