alex_niv
Ваз 2112
Поворачиваешь ключ зажигания, стартер крутит, машина не заводится
Подскажите куда смотреть, с чего начать проверку?
snow02rus
alex_niv
Есть ли топливо в баке, давление в рампе, искра на свечах...
alex_niv
snow02rus писал(а):
alex_niv
топливо есть
а вот как проверить давление и искру
1973qwert
[quote="alex_niv"]
snow02rus писал(а):
alex_niv
все просто. открываешь капот. и топливной рампе скручивашь колпачок. после включаешь зажигание пару раз. идешь опять к рампе. нагибаешься смотришь внимательно ПРЯМО в золотник и давишь в него отверткой. если давление есть сразу поймешь. с зажиганием сложнее. выкручиваешь свечи.
включаешь зажигание и третью передачу. берешься руками за телевизор. один из свечных проводов зажимаешь во рту. помой только сначала что бы заразу не занести. ну и тянешь машину за телевизор. если искра есть то сразу узнаешь.
System
alex_niv
Чек тухнет при попытке завестись?Или продолжает гореть?
alex-7
pst ROFL злой ты! Drinks or Beer я раз так сделал на мопеде, такой же доброжелатель подсказал, правда мне было лет10. так вот до сих пор помню facepalm
Ян_INTEL
1973qwert
операции проделывать с помощником который держит в руках камеру?)
alex_niv
[quote="1973qwert"]
alex_niv писал(а):
snow02rus писал(а):
alex_niv
ты издеваешься?
там же напруга офигеть просто
Добавлено спустя 46 секунд:
System писал(а):
alex_niv
продолжает гореть
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
сегодня завелась - но движок работал как то не ровно
проехал пару метров и заглохла, дальнейшие попытки завестись не принесли результата
пол часа постояла - опять завелась с тем же эффектом
alex_niv
Ты хоть бы Поиск перед созданием очередной "новой" темы "про это" пошерстил, тогда бы узнал, что если на прокрутке чек не гаснет, то надо подменить ДПКВ или проверить его проводку! lol1 facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
alex_niv писал(а):
ты издеваешься?
Не, не издевается... Прикалывается supercool
Ибо тема - bboyan
стас10kst
посматри метки
alex_niv
System писал(а):
alex_niv
извиняюсь не так понял
чек все-таки тухнет - значит датчик исправен
или не факт?
Последний раз редактировалось: alex_niv (14 Декабря 2015 18:51), всего редактировалось 1 раз
ViVerra
Я извиняюсь, а какая там напруга, если это провод на ИКЗ? Я думаю, что вольт 12 примерно...
P.S. Методика забавная - но наверно рабочая Wink
System
или не факт?
Если при попытке завести чек тухнет,то да, значит датчик с проводкой исправна
Методика проверки искры шикарна ROFL 63
Alexe1984
ДПКВ (датчик положения коленчатого вала) проверь может проводок оборвался на разъеме. У самого такая проблема по утрам, не заводиться пока провод идущий к датчику не пошевелю (правда у меня на нем две скрутки).
System
Alexe1984
Он же написал что Чек при прокрутке гаснет, значит все исправно Pardon
alex_niv
оказалась что катушка накрылась
причем накрыли ее мозги - там ключ сгорел
Ну... могёт быть и наоборот - катуха коротнула и спалила ключ...
alex_niv
я почему удивился
у меня была такая фигня катушка накрылась - так она заводилась и можно было ехать, только дергалась сильно
а тут все ваще по другому - на холодную заводится, чуть по работает и все
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
блин она так конкретно коротнула, что вся оплавилась еле вытащили
alex-7
а что за фирма катушки?
alex_niv
хз
еще родная стояла
