wraithik
Вообщем сегодня произошел косяк с машиной. Приехал я к клиентам. Работал где-то час, моэет чуть больше. Машина на солнце стояла. Выхожу. Ключ в зажигание. Пытаюсь завестись. Она тарахтит, но дивгатель двигается. Такое ощущение что под какоптом на статрте трещетку надели. Один раз на "полоборота" провернуло двигатель и все.
Завели с толкача. Отвезли на ближайший сервис. Там парень начал грешить на клемы АКБ. И самое интересно что она без его вмешательства завелась с первого раза.
В чем может быть дело?
Про АКБ: сказли что умирает, к зиме надо будет обязательно менять, а щас хватит и этой. Генератор работает отлично. Зарядка идет.
ЗЫ. 21099 1.5 BOSH 1.5.4 2000г.
Chud
Зубцы стесались у шестеренки стартера или,что хуже,у маховика.Иногда цепляет,а иногда нет.
Andre2115
да может просто втягивающее щелкало, как раз при слабой акб или плохом контакте так бывает
D'art
+1 У самого такое было, сдох АКБ.
wraithik
Всем спасибо.
Значит буду АКБ менять.
На какую менять посоветуете?
rover
На нашу отечественную, типа "Зубр".
Или на не нашу импортную "Toopla".
И в том и в том случае, одни плюсы.
D'art
У меня стоит "Зубр" 60 ампер, проблем нет.
Sash
wraithik писал(а):
Всем спасибо.
Почитай майский ЗаРуль, там как раз был обзор батареек.
stealth3000
mutlu турецкую ставь
Duche
Из наших еще можно Титан, 60А*ч - отличная батарейка, правда не очень дешевая.
Sash
Да, отличная вещь, у бати уже 3 года и зимой в -25 заводилась без проблем.
2wraithik:
http://www.zr.ru/arch47605.html
СБИ
VARTA Silver Dynamic 55 Ah. 5 лет. В -32 заводила без проблем.
Что я не так делаю?
Duche
Что я не так делаю?
Все так, но цены несколько отличаются :-D
Detochkin
+1 Titan :cool:
kegli
Tudor 55 Ач 8-)
gkhdu
каZантип писал(а):
Tudor 55 Ач
не то, чтобы "3 года - все нормально", а 3 года гарантии, и в минус 32 крутит так, что можно 3 машины завести.
Bird64
У меня была тема - сдохло втягивающее (по всей видимости на обмотке межвитковое) так симптомы те же, а я по началу на АКБ грешил
Sиlьver
_nicko_
Topla. Отходила у меня три года без проблем. Ушла со старой машиной другу. Он этой зимой каждый день в -30 заводился.
