Страница 1 из 3
SpeedStar
Всем привет! Smile
Я давно уже на этом форуме, здесь очень много интересного и кстати вот решил поделится с обитателями своим творением. Я давно хотел сначало купить на свою девятку светодиодную оптику вместо штатной но потом когда просмотрел много разных фоток и помотался по магазинам решил сделать сам, ну и вот к чему это привело, если кому интересно пишите расскажу все что и как делал и еще эти фонари у меня уже пол года, из за них один раз гайцы ехали за мной почти до самого дома с работы, но не останавливали, долго долго все смотрели Shocked Surprised , у меня машина сзади тонированная так что из салона видно все что снаружи а снаружи ничего не видать Laughing , а в друго раз остановили когда утром на работу с женой и тещей ехал они сзади догнали, остановился, подходит лейтенант, представляется и говорит покажи мне как у тебя поворотники работают, я аварийку включил, он сзади машины на корточки присел и смотрит, КРАСИВО :cool: говорит, а где грит покупал такие стопы, я ему отвечаю, -докапываться будешь или нет? он грит нет остановили грит тебя мы только потому что интересно стало, ну я ему и отвечаю, нигде не покупал а сам делал. ОН охренел Shocked
Гаец говорит у меня 99я красная мне такие сделаешь? я ему - сделаю только дорого обойдется - он мне - не проблема!
Оставил я ему свой сотовый номер - через неделю он мне позвлонил, потом приехал, через две недели - он довольный как слон уехал, теперь у нас в городе две машины с похожими стопаками, потом ОН звонил сказал еще 3 клиентов нашел, но я отказываюсь, хлопотно и дел помимо много, яж ведь эти стопаки для себя, так сказать для души делал. Так что строго не судите ... Confused
http://photofile.ru/users/speedstar_m/1307068/
Сан-Саныч
Нет, фонари Ок, но какой смысл лепить синие светодиоды на номер? Его же ни фига не видно
-=Worm=-
SpeedStar, чё правда сам? Рассказывай как делал!
NickyM
Смотрится прикольно. Хотелось бы увидеть это творение при дневном свете, да и общие принципы проектирования и изготовления не мешало бы привести.
KOSH
Описание работы в студию!!! Пжлста Smile Меня радует, честно.
SpeedStar
Пипл спасибо за отзывы - все опишу что и как, а вот на подсветку номера у меня белые стоят а не как не синие, сегодня может сделаю при дневном свете фотки тогда выложу.
SpeedStar
описание работы:
у друга в гараже за пиво Surprised забрал две разбитых блок фары, аккуратно разъединил цветной пластик от черной подложки, той на которой винты крепления, склеил дихлорэтаном и паяльником все оксолки воедино, кстати пластик очень говенный в плане обработки, ночь все сохло на след день разметил на каждой фаре два круга по 130мм - и их же потом высверливал и обробатывал шорошкой на сверлильном станке можно и простой дрелью. В магазине юный техник купил обрезки оргстекла толщиной 10мм из них мне на работе корешь вырезал соответсвенно 4 круга по 130мм по краям снял фаску около 5 мм получилось как бы вот так если смотреть в торец \____/ и отполировал пастой ГОИ.
SpeedStar
со светодиодами возникла проблема - какие ставить - хочется и подешевле и красиво, а они блин дорогие тем более яркие.
Пошел на рынок к электронщикам - поговрил, один знакомый пообещал привезти подешевле, короче на 2000р я закупился светодиодами, денег не пожалел не такие они и большие, а желание свирбело и горело уже давно.
заказал я 300 штук ярко красных
100 белых
100 желтых
привезли....
стал думать как это все собрать воедино, сначало нарисовал в фотошопе как будет хотябы приблизительно, как оказалось светодиоды ставить очень близко друг у другу смысла нет, бесполезная трата денег. Далее сделал макет печатной платы - есть у меня программка одна помогла мне сильно в этом. Плата размеры 140*140 получилось - 3 круга красных светодиодов внутри них расположены белые и желтые, соединял светодиоды в параллель по 2 шт - минусы у них у всех соединены все вместе с массой плюс 12 в подается через резистор 0.5вт 330 ом, и НИ ОДИН СВЕТОДИОД ЕЩЕ НЕ СГОРЕЛ - перед этим подбирал сопротивления по току, в общем все зависит от типа светодиодов.
Блин запарился писать уже.... продолжение следует
SpeedStar
Спасибо -=Worm=- на верхней фотке это левая блок фара там на левом круге в центре желтые светодиоды стоят на соседнем правом в центре белые, думаю всем понятно зачем Laughing кстати это габариты так горят, когда нижимаешь на стоп загораются еще два круга светодиодов 2 и 3 я фотки
Чилик
Смотрятся супер. :cool:
Genie
ЗдОрово выглядит и особенно приятно, что сам делал !!! Эксклюзив.
Респект !
Alex.M
Аесли запитать через Регулятор яркости ламп накаливания 12 В/50 A - NM4511
Основные технические характеристики NM4511:
Напряжение питания 6 ? 24 В.
Максимальный ток нагрузки: 50 А.
КПД, не менее: 99 %.
Диапазон регулировки: 0 - 100 %.
Рабочая частота: 500 Гц.
Ток потребления, не более: 1,5 мА.
Размер печатной платы: 40х35 мм
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=188
На сайте есть печатка.Вчера собрал работает, хотел ближний чтоб впол накала горел но регулятор регулирует землей .,не покатит Sad
SpeedStar
А если 1 сд перегорит небудет фунциклировать весь фонарь ((
SpeedStar
Продолжение
разъвел печатную плату - но столкнулся с проблемой где найти такой стеклотекстолит чтобы сделать плату, не нашел - пришлось макет отверстий светодиодов перенести на плату из оргстекла толщиной 5 мм
сделал - спаял все светодиоды с резиторами вывел провода стоп, габариты, поворотники, задний ход, и подпоял их с маленькой плате которая всталяется в штатный разъем, дабы в будущем при возникновении каких либо проблем с гайцами или еще что можно было без переделки поставить штатную блок фару.
После собрал все воедино закрепил и поставил - ВОТ ИТОГ.
А теперь о проблеме которая возникла позже, при включении поворотов - желтые светодиоды оказались с линзой окло 30 градусов, тоесть мигающий повортник виден только для строго сзади идущей машины, после чего конструкцию немного доработал, на первой фотке видно - вместо нескольких светодиодов поставил две лампы желтые как на зубилках на крыльях стоят - сразу решились две проблемы, мигающий поворт хорошо виден в любую погоду, мало того на снятой фаске также отражается желтый и решилась проблема с реле поворотов которая как вы знаете начинает учащенно работать если одна лампа поворотов перегорает, получилось так что нагрузка на реле выровнялась.
Ночью стопы отлично видны с расстояния примерно 3-4 км, проверял.
Днем тоже очень хорошо, сделаю фотки выложу тогда.
SpeedStar
у меня сделано так что даже если сгорит (что мало вероятно) один два три четыре - десять светодиодов стопак гореть будет, я же писал что сопротивление идет на 2 светодиода
SpeedStar
Genie
Вот то что эксклюзив это точно Smile вторых таких нет больше нигде :cool:
SpeedStar
http://photofile.ru/users/speedstar_m/1307108/
выложил еще две фотки
задний ход
SpeedStar
а зачем тебе ближний в пол накала?
Alex.M
SpeedStar
А зачем днем за городом зря светить
SpeedStar
Alex.M
хм - ну да я сначало не подумал
пришли мне схему или ссылку дай я чего нить придумаю
вообще у меня такого еще нет, моя зубилка уже достаточно электроникой напичка, чего там только нет и термометр по четырем точкам и зажигание и т.д.
Artecom
Хм. 3,14здато смотрится...!!!
Вот только хлопотно...
SpeedStar
Artecom
ну это для тех кто мастерить любит, а так конечно хлопотно, но мне было интересно, зато теперь все спрашивают где покупал?
-=Worm=-
И за скока ты гайцам сиё изделие продал? Остьалось только повортники горящие увидеть.
Последний раз редактировалось: -=Worm=- (03 Марта 2010 22:50), всего редактировалось 3 раз(а)
Artecom
Кстати, чуть ОФФтоп, но говорят ужесточили требования к наружней иллюминации, большие штрафы...
SpeedStar
ну если для тех кто любит повозиться сам, то вопросов нет
Duche
Я б сделал, но пугает, что гайцы докапываться будут :-(
SpeedStar
4т.р.
вот сколько езжу никто особо не докапывается и когда меня тот еще гаец остановил рядом с ним прапор старый был он и говорит мол - начальник увид 3.14здец мол ему (мне) а молодой отвечает - нихрена мол тут противозаконного нет, когда закон против проспорт и прочих альтернативок будет тогда да, а так все в ажуре стопы и габариты красные, повороты желтые, задний белый - все в норме. А докопаться и к столбу можно - мол не там стоит. А в случае если и до*бутся то тогда это можно подогнать под неисправностьт автомобиля - а на это дело у меня по закону есть время для устраненния неиправности, вынуть и поставить штатные 5 минут.
Страница 1 из 3
