А у меня уже гараж сам по себе теплый. Поэтому проблем с обогревом нет.Поставил недавно из сэндвич-панелей. Еще не было возможности опробовать его в зиму,но слышал от знакомых неплохие отзывы.
Я сижу угораю
по поводу лиц соседей когда ты баллон резал. Наверное их надо было видеть.
где искать?
Справа или слева от них,решать тебе. По диагонали гаража в противоположном углу от печки делаем отдушину. То есть вертикальную трубу с выходом через крышу.
Скажем 5см от пола. Вот на этом уровне будет обратное движение воздуха к печке ,от противоположной стены. Чем ближе тёплый воздух к полу,тем больше он его прогреет и провентилирует,захватив тем самым макс.объём помещения..
Можно под печку выдолбить приямок,то есть заглубить её.
в строительном магазине посмотреть из оцинковки
либо обратиться в ЖКО, там должны быть мастера по изготовлению этих конструкций..
По пунктам приема металлолома прокатись. Или жкх
Чем ниже расположена нагреваемая часть печки относительно уровня пола-тем лучше.
Скажем 5см от пола.Можно под печку выдолбить приямок,то есть заглубить её.
Спасибо за подробный ответ
осталось найти трубу подходящую) Немного коряво нарисовано,но вроде я правильно понял?
Если делать приямок то поддувало с зольником будут ниже уровня пола
или зольник тоже является нагреваемой частью?
Но дымоход должен быть наклонным
Если сделаешь уклон больше 45гр. тяга в разы упадёт.
| 1.jpg | |
| Описание: | Вставка чтобы не плавился рубероид (Сработала параноя) |
| Размер файла: | 60.48 KB |
| Просмотрено: | 531 раз(а) |
Замутил себе калорифер на отработке.
Чем то на самогонный аппарат смахивает.
Я смотрю у Вас по улице газ,затраты на разрешение и врезаться,не?
Всё серьёзно прям так. Не на авиационном заводе работаешь? Произведение искусства .
