Андрес
Авто: 2115
Отвалился задний брызговик -вместе с кронштейном, приварил, опять отвалился...
может быть что то можно другое придумать? Поставить приорошные, калиновские????
Лысик
Андрес писал(а):Отвалился задний брызговик -вместе с кронштейном, приварил, опять отвалился...
варить пол
Андрес писал(а):Поставить приорошные, калиновские?
толку от них..они короткие. А от первой Калины не встанут. Самый пацанский вариант - Спарцо прям под подкрылок!
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
jimos писал(а):Нормально приварить, не?
Как правило там варить уже не к чему.
wirtgen
Лысик писал(а):толку от них..они короткие
Раньше был ярым сторонником брызговиков , последние года 4 мнение мое поменялось . Иногда от фуры грязи меньше чем от маленькой машинки .Омывайку постоянно льешь .
NikNikols писал(а):Как правило там варить уже не к чему.
Можно просверлить и посадить на сквозные болты .Да и приварить наверно возможно с косынками и подобным к живому металлу .
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
wirtgen писал(а):Иногда от фуры грязи меньше чем от маленькой машинки .Омывайку постоянно льешь .
Так это потому что в передних нишах у иномарок решетки для обдува протектора от аквапланирования. Брызговики тут не помогут.
Лысик
wirtgen писал(а):Раньше был ярым сторонником брызговиков , последние года 4 мнение мое поменялось . Иногда от фуры грязи меньше чем от маленькой машинки .
В том и дело, что начать надо с себя! У меня такое мнение : длинна заднего брызговика должна быть не меньше половины расстояния от фартука/бампера до земли, ширина не менее максимально допустимой покрышки + 2см. А грузовикам помимо брызговиков вешать полосу, которая в нагруженном состоянии до земли не доставала бы 5-7см.
торантино писал(а):Так это потому что в передних нишах у иномарок решетки для обдува протектора от аквапланирования.
А я считал это для охлаждения тормозных дисков.
к328ст26
Авто: ваз 21099 1.9 16v - 2110 1.5 16v приора низ, Я 5.1
Оборвав однажды один, и второй снял, толку от них особо и нет
rg-45
торантино писал(а):решетки для обдува протектора от аквапланирования.
интересненько.
и как оно работает?
wirtgen
Лысик писал(а):В том и дело, что начать надо с себя!
Да у меня штатные стоят только слегка укороченные . Ломаться достали .
Лысик писал(а):У меня такое мнение : длинна заднего брызговика должна быть не меньше половины расстояния от фартука/бампера до земли, ширина не менее максимально допустимой покрышки + 2см. А грузовикам помимо брызговиков вешать полосу, которая в нагруженном состоянии до земли не доставала бы 5-7см.
Ну это из области фантастики , сам понимаешь . Сейчас у многих сновья или нет брызговиков или огрызки мелкие .
Сохатый
wirtgen писал(а): Сейчас у многих сновья или нет брызговиков или огрызки мелкие .
Бошки отрывать надо тем, кто сертифицирует для России такие машины.
Sedoy.
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21083 96г.в.Карб.МПСЗ Secu-3L
У своей 08 фрагменты днища где крепятся эти кронштейны сделал из 2-мм железа,помотрю сколько проживёт
торантино
rg-45 писал(а):интересненько.
и как оно работает?
Чё не разу не видел как из под арки вбок как туман аэрозоли фигачит. Типа как в Главной дороге лобовое грязью запыляют. На задних то же решетки бывают,как правило на спортивных. Забор воздуха около задней двери и по тунелю вдоль порога .На старых ино годов 80х, ставили просто короткий спойлер спереди и сзади перед аркой.
Многие думают что это дополнительный брызговик.
jimos
Дружище, я этих "не к чему варить" переварил уже хрен знает сколько. я поэтому и написал - нормально приварить.
