Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
вчера случилось...мля, из моторного отсека загремело-забренчало, в конце концов заглох и не заводится
визуальный осмотр показал целостность ремня ГРМ и наличие шариков от подшипника на защите картера
при "пальпации" обнаружено следующее - ремень ГРМ продавливается одним пальцем примерно на 2 см
есть мнение, что рассыпался подшипник натяжного ролика
чем черевата ситуация ???
ANDYS
Авто: hatchmobille
Да, ситуевина хреновая, писец движку похоже, а че крышку ГРМ снять сложно и посмотреть?
Vadam
да по времени вчера не срослось, сегодня попробую скинуть...
Vadam
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Vadam
Волк писал(а):Клапанов сколько?
21120
16 клапанов....
Волк
Мысли есть, но советовать боюсь, вдруг ещё хуже будет. Всё таки 16V не 8V.
Vadam
Волк писал(а):Мысли есть, но советовать боюсь, вдруг ещё хуже будет. Всё таки 16V не 8V.
видимо наши мысли одинаковые, ибо худшее, на мой взгляд - встреча клапанов с поршнями
Волк
Попробуй для начала поменять ролик и провернуть ГРМ за ремень рукой хотя бы на один оборот. Не заводя машину, померяй компрессию. При этом отключи разъём МЗ и БН.
2 см. вообще-то много. Обычно ремень должен на 90 градусов повернуться.
Vadam
вечером сниму крышку ремня - гляну
в пятницу на СТО повезу, ждут уже
Dudins
загремело0забренчало - это ключевой момент в вашей ситуции. судя по тому что не заводиться, то случилось то, рди чего 2112 рождена....
Vlad B
Всё, приехал, готовь 10-12т.р. И купи поршни сразу от 21124(1.6). Мои соболезнования. Купи еще ролики наши, с двухрядным подшипником, а не всякие иностранные-херзнаеткакогопроисхождения l.t.d. made in EC. Балаковский ремень купи еще, не ведись на всякое иностранное говно. Помпу пусть проверят еще, может клинануло.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Скорее всего грохот был от развалившегося подшибника, а ремень при таком прогибе скорее всего далеко не перескочил, толко фазы скорее всего нарушались.
Vadam
очень хотелось бы в это верить, деньги-то не просто так достаются...
кстати, никто не пытался ремонты двигла через КАСКО протолкнуть?
есть КАСКО Уралсиба
Dima22
economist6 писал(а):Скорее всего грохот был от развалившегося подшибника,
Клапана, скорее всего, живые. Если б их загнуло, валы бы встали и у ремня, по-крайней мере, зубья бы срезало.
Vlad B
economist6 писал(а):Скорее всего грохот был от развалившегося подшибника, а ремень при таком прогибе скорее всего далеко не перескочил, толко фазы скорее всего нарушались.
Нет, это 100% загнуло, парочку но загнуло к бабке не ходи.
ortodox
Dima22 писал(а):. Если б их загнуло, валы бы встали и у ремня, по-крайней мере, зубья бы срезало.
Так может и срезало , ремень то автор толком не осматривал.
Vadam
итак результаты осмотра:
полная смерть натяжного ролика (обойма вклочья, шарики все высыпались), срезанных зубов на ремне не обнаружено...
получается валы не вставали? есть шанс что клапана с поршнями не познакомились?
Vadam
Dima22
Vadam писал(а):итак результаты осмотра:
Че гадать-то? Заменить ролики, поставить ремень, проверить компрессию.
Vadam
Vavan 31
На форуме 24 лет
Метки смотри... Если ченть проскочило-прокрутило то погнуло полюбому.
Если все наместе, меняй ролик, выставляй метки, натягивай хорошо и ехай в сервис на замену ремня,помпы и оставшегося ролика. Даже если сместило зуба на 2 то некритично. Удачи.
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Кажись повезло вам, клапана должны быть целыми если больше не пытался запускать
economist6
А там случаем помпа не подтикает? Что-то мокровато под крышкой
Vadam
это не влага - это пыль от обоймы подшипника
