Лысик
Dranik писал(а):номер не пробивается .
походу на работе комп тупит..продублирую GM 96182634
-Viewer- писал(а):Пробивается: клапан омывателя от Тоёты. Как его ввинчивать в термостат - я хрен его знает
я поправил цифры,фиг знает откуда тот затесался
Авто: Два японских
Лысик писал(а):GM 96182634
Dranik писал(а):GM 8532126020
Это как так
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Спиди Гоньсчег писал(а):
elbow писал(а):
MITSUBOSHI 6PK700 - ремень генератора
чёт подозрительный закос под известную фирму
Добавлено спустя 37 секунд:
ставил, как ходит ?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
интересно на сколько хватит
У меня пруль, я первый владелец в России. Мотор 1zz. Так вот у меня там ремень мтцубоши. Хз сколько на нем японцы ездили, я уже 43 тык проездил. Он, цуко, как новый. Еще надписи читаются
ну да, клапан
Авто: Два японских
Клапан кстати тойотовский этот внедрил в таз. Оаботает
Лысик
Alexandr008 писал(а):Это как так
смотри новый номер!я уже поправил!хз откуда комп на работе выхватил тот
Alexandr008 писал(а):Клапан кстати тойотовский этот внедрил в таз
я тоже еще пару лет назад!когда он стоил 30р,а не как сейчас
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Ещё +3 к клапану
. Правда покупал по 57 р. (по 30 надо было 8 дней ждать, что обломно), находил номер ещё по журналу тов.
m8antonov-а.
P.S. Мицубоши, кстати, вполне приличные ремни. Выпускаются давно, на многих машинах ставятся на конвейере.
-Viewer- писал(а):Ещё +3 к клапану
куда и для чего ставим этот клапан?
чтоб вода после омыва не текла на капот?
Лысик
Dranik писал(а):куда и для чего ставим этот клапан?
один у меня стоит на капотную трубку,подтки иногда всё равно бывают,но меньше,а вот вода быстрее идет на стекло,чем без него. Второй стоит на трубке омывайки заднего стекла,прямо перед форсункой,вода идет сразу!
Лысик писал(а):один у меня стоит на капотную трубку,
то есть режем трубку подачи воды на форсы и ставим клапан?
стрелка есть на клапане?
Лысик
Dranik писал(а):то есть режем трубку подачи воды на форсы и ставим клапан?
да!у меня правда там уже был какой-то медный соединитель,может прошлый хозяин ставил,может завод,я вместо него поставил.По расположению-примерно на сгибе трубке над нишей у лобового стекла.
Dranik писал(а):стрелка есть на клапане?
есть!
единственный нюанс-давление падает,но совсем чуток!
клапан.jpg |
18.31 KB |
189 раз(а) |
Авто: Два японских
У меня 2 клапана, перед каждой форсой. Правда один тойота, а второй с обратки топливный. Ставил сначала 2 топливных, но один стал пропускать, поменял на трйоту
Лысик писал(а):единственный нюанс-давление падает,но совсем чуток!
при желании думаю можно какой нить моторчик поставить шустрый, если будет заметно мало давляк.
Авто: Два японских
Я кстати ухудшения не заметил, напротив кажется, что сильнее бьют струи
Добавил в тему каталог.
Alexandr008 писал(а):GM 96182634
Alexandr008 писал(а):8532126020
Fartoviy
как масло GM 19 40 182 ? сколько прошло уже ?
Suse писал(а):как масло GM 19 40 182 ? сколько прошло уже ?
у меня 70 прошло,
менять не собираюсь.
Бик Якши!
Добавлено спустя 25 минут 3 секунды:
Dranik писал(а):у меня 70 прошло
у меня коробка прошла 160,не поздно ?
лить чудодейственный лексир?
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Suse писал(а):лить чудодейственный лексир?
моторку 10w40 за 300-400 рэ за 4 литра лей и не парься.
odolen писал(а):Suse писал(а):лить чудодейственный лексир?
в трансмиссию?моторку?
odolen
ну да, если нет разницы-зачем платить больше
Блока,ряд, подшипники, синхроны отлично себя чувствуют..уже лет 5 как лью в кпп моторку.
Лысик
Suse писал(а):в трансмиссию?моторку?
ты как первый день с Самарой!
уж сколько раз писали,что первое время завод и сам моторку лил в коробку,пока подходящих отечественных трансмиссионок не было.
elbow
а ремни lynx кто то пробовал использовать? грм и генератора
elbow писал(а):а ремни lynx кто то пробовал использовать?
чо их пробывать, китайский шлак.
Лысик
Есть знакомые, кто дворники ставил этой фирмы, большинство довольны!
elbow
вот я тоже с их дворниками зимними второй сезон, очень хорошие, летние заказал тоже внешне хорошие, посмотрю что будет летом с ними
а с ремнями не связывался еще
