Хотаб
Авто: Сарай
имеется у кореша вот такая штука
Фиолент МФ3-1100Э
мне надо на спинке кровати для дачи повырезать там красивые узоры всякие.
Он сможет такое сделать иль чот другое надо?
брат шумы
у меня такой же ручной фрезер.сделано в крыму
DNKDNK
брат шумы
Хотаб писал(а):мне надо на спинке кровати для дачи повырезать там красивые узоры всякие.
на чпу фрезере типа мультикам это делается легко
pvs_sem
Авто: A6 C7
XADZZOX
Я делал. Но это будет черновая резка. Потом надо вручную дорезать и шлифовать.
брат шумы
ага,там ручной подгонки закачаешься.уж проще сразу резцами начать.а так вначале надо руку набить,чтоб фрезер не скакал,ибо с непривычки удержать его не так и просто.....
XADZZOX
брат шумы писал(а):ага,там ручной подгонки закачаешься.уж проще сразу резцами начать.а так вначале надо руку набить,чтоб фрезер не скакал,ибо с непривычки удержать его не так и просто.....
никто не говорит, что прям все просто, но при прямых руках нормально можно порезать предварительный фон.
Фрезу делал из перьевого сверла. В виде треугольника. Ей и резал.
ifind
Авто: рено меган 2
Фрезер с чпу. Или электролобзик, и потом уже вот такой ручной фрезер с фрезой под скругление кромок.
Хотаб
Авто: Сарай
ifind писал(а):Фрезер с чпу. Или электролобзик, и потом уже вот такой ручной фрезер с фрезой под скругление кромок.
какое чпу, по рисунком карандашом пазы то резать
воопщем конкретизирую - можно им волнообразно резать? Можно ли скругленые пазы чтобы сразу были?
брат шумы
Хотаб писал(а):какое чпу, по рисунком карандашом пазы то резать facepalm
рисунок в компьютере.очень легко режется на чпу
Хотаб писал(а):воопщем конкретизирую - можно им волнообразно резать? Можно ли скругленые пазы чтобы сразу были?
можно.ставишь нужную фрезу(их полно в продаже разных),выставляешь нужную глубину ,ну и потом по предварительно нарисованному рисунку аккуратно ездишь.только учти что там обороты под 35 тыщ и с непривычки очень нелегко его удержать на нужном участке...после того как сделал черновой рез фрезером,берёшь резцы и наждачку и начинаешь аккуратно выправлять косячки,закруглять края,дорезать не дорезанное ....
