когалым
На форуме 8 лет
Авто: киа рио
здравствуйте прошу помощи авто ваз 2110 2002 года как при езде все норм как остановлюсь глохнет что такое не пойму
1973qwert
Авто: Ваз 21901
ведь недаром говорят движение жизнь.
Попробуй вывернуть на 2 оборота винт упорный дросс заслонки чтоб ее приподнять.выключи зажигание а по ом включи и запусти.если поможет- клапан х.хода чудит.либо грязь либо умер.
Полагаю так
когалым
На форуме 8 лет
Авто: киа рио
Это точно
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Спасибо дружище попробую и обязательно и обязательно расскажу получилось или нет
Добавлено спустя 20 минут 41 секунду:
Забыл сказать а до этого случая обороты постояно на холостом ходу поднимались до 2000.
Добавлено спустя 5 минут:
У товарища снял датчик холостого хода такая же ерунда изменений нет а не может быть иза дмрв
2000 это дмрв.у меня так было огда он сдох
Отключи его и попробуй.будет чек гореть но глохнуть не будет
1973qwert
Авто: Ваз 21901
когалым
прогорели пару клапанов однако
Фснтастика.кстати компрессия?
Последний раз редактировалось: алекс спб (19 Декабря 2015 16:24), всего редактировалось 1 раз
когалым
На форуме 8 лет
Авто: киа рио
Так это мне уже не нравится да забыл сказать стоит газовое оборудование об этом в первую очередь нужно было написать
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
когалым
На форуме 8 лет
Авто: киа рио
nestor
Ну так и копай в сторону газа. Скорей всего или фильтр забит или подсос воздуха где то. Смотри гофру.
Какое поколение?
когалым
На форуме 8 лет
Авто: киа рио
гофры нет поколения кокое незнаю
Год 2002.
nestor
В смысле карб?
Смотреть фильтр воздушный и фильтр газовый. Кондецат сливали?
Если всё это не поможет вскрытие и ревизия газового редуктора.
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
когалым писал(а):У товарища снял датчик холостого хода такая же ерунда изменений нет а не может быть иза дмрв
когалым писал(а):гофры нет
Товаришч плетет лапти? Набивает сообщения?
nestor писал(а):В смысле карб?
Или ТС не знает карб у него или инжектор
зы. может я что то не понимаю?
nestor
когалым
На форуме 8 лет
Авто: киа рио
это все гадина датчик дмрв спасибо товарищи респект
Пeтpoвич
nestor писал(а):О и я не разглядел.
когалым писал(а):Авто: киа рио
А залез в так знакомую либерально настроенную десятошную ветку... чтоб сразу клона не погнали?
тьфуты
непатриотично обули
