Здравствуйте все,вопрос следующий,имеется авто 2114,2009 г.в.,1.6 8 кл.,нашел открученный минусовой провод под центральным тонелем,прям под мазгами,один коричневый на шпильке,а второй просто висит.вопрос зачем его отключили,и что он вообще делает этот минус.Работает вроде бы все исправно.на картинке провод №1 подключен к массе,а провод №2 не подключен
| MP7-102e31.jpg |
1 |
200.83 KB |
131 раз(а) |
Вообщем посмотрел так скажем глубже.в проводке изменений больше нет.тупо отключен этот провод от шпильки.при этом все работает.что делать не знаю.подключать обратно или оставить так
xyligan56 писал(а):подключать обратно или оставить так
подключить.
rg-45 писал(а):xyligan56 писал(а):подключать обратно или оставить так
подключить.
это просто совет?или ты его чем то можешь аргументировать?
xyligan56 писал(а):или ты его чем то можешь аргументировать?
кажется в ссылке выше влияние некачественных масс прекрасно аргументировано.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
rg-45 писал(а):кажется в ссылке выше влияние некачественных масс прекрасно аргументировано._
Масса там может подключаться например через реле сигналки...
Сначала досконально проверить всю цепь, выяснить откуда там идет масса и лишь затем подключать.
