slavjan
Спидометр не поднимается выше 60км/ч, если быть точнее, то до 60км/ч он работает нормально ну возможно с погрешностью некоторой, но как только начинаешь ехать больше 60, он стопорится и поднимается медленно-медленно, т.е. если ехать где-то 100-110, он будет показывать 80, больше 80 не разу не подымался, ибо я столько не езжу.
Делая диагностику панели все стрелки работают нормально, в том числе и стрелка спидометра.
Датчик скорости менял.
Не понимаю в чем может быть проблема, может кто сталкивался с таким явлением.
Забыл добавить, бывает такое, что стрелка вообще падает, вроде падает после долгой езды на большой скорости, ну как на большой, я просто не замечаю, еду по трассе, на обгоне может и дам 130, она совсем и упадет.
slavjan
Ну что никто не знает?
nestor
Может что с проводкой ДС.
1973qwert
снимать коробку. разбирать ее до тех пор пока не вынешь дифференциал.
на обратной его стороне пластиковая шестерня. на ней шлицы внутренние срезало. в итоге буксует она на дифе.
ну как радостно стало. Smile
CCCER
Нам стало, а вот автору вопроса не факт.
Спиди Гоньсчег
для начала прокатись с диагностикой .
через комп посмотри скорость . её отслеживает эбу напрямую от датчика скорости.
если так-же врёт как и приборка , то ... читай предыдущих ораторов
slavjan
А если не врет, куда смотреть?
1973qwert
slavjan
на витрину магазина где продают укороченные дробовики.
LAVik
!Lnur
slavjan
Просто датчик скорости поменяй для начала. Wink
LAVik
!Lnur
Pardon
Добавлено спустя 42 секунды:
скорее всего1973qwert
прав
1973qwert
Автора в ступор я ввёл. Smile
А теперь будем валерьянку подавать. hehe
снимаем датчик скорости и колесо. Включаем передачу в кпп. на торчащий привод спидометра одеваем шланг от капельницы предварительно его нагрев и осадив И Вася крутит ступицу а Петя пытается создать нагрузку противоположную врашению вала привода. И если сцука трубка скручивается в спираль ,ну или хотя бы пальцы не могут силу ещё преодолеть. то пишем радуясь что в коробке все хорошо --- новое сообщение.
Автор не молчи
v258
Кстати, последнее время тоже такое заметил, причем, одометр не врет, и бортовик скорость показывает правильно. Скорее всего показометр подклинивает
ЗЫ: но у меня, бывает, и до 20 км/ч не поднимается, зато если дать приборке щелбана, стрелка подскакивает заметно выше. Но все равно не до конца
