antipinoman
Авто: М6
Бермадей
сам дурак
viper31
Авто: ВАЗ 2190
покупайте равенол он не дорогой 1500.
Gravesen
Авто: поXER
viper31 писал(а):покупайте равенол он не дорогой 1500.
подмосковный равенол
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Gravesen писал(а):подмосковный равенол
ссылку.
poliman
в ашане масло "каждый день" 400р стоит за 4литра
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Бермадей писал(а):Gravesen писал(а):viper31 писал(а):покупайте равенол он не дорогой 1500.
Вашщето он "нахичванский".
Ещё на "темерничке" планируют второй цех открыть. Как только решится вопрос с приобретением гаража у Зосимовой К.Д. и найма трёх узбеков.
носатый опять нажрался
viper31
Авто: ВАЗ 2190
в ауле супермаркеты не видели?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
вторую месть я не вынесу
Runik
Я ваще лукойл дешевый полусинт лью. Пофф
abram
Авто: Рено сандеро.
Маннол вроде не разливали, но меня терзают смутные сомнения.Почему при -3 завёлся движок со скрыпом? я правда на свечи грешил..
jecson
Авто: Антара,Шаран
брат шумы писал(а):antipinoman писал(а):неа, я так уже несколько лет меняю, от открытия капота, замены, закрытия капота - ровно 30 минут не напрягаясь, шприц вмещает 180 кубов итого ~20-30 качков и всё, ни капли на землю.
при таком подходе мне не требуется ничего, кроме горки, офигенно Good
а самый смак остаётся внизу
никуя там не остается, меняю примерно также,только у меня сделана полноценная "экспресс замена" масла,при помощи компрессора холодильника,10литрового огнетушителя,и трубки,кстати трубка от настоящей станции"экспресс замены масла",что заметил когда менял масло сливом через пробку то свежего масла в движек входило ровно 4литра до верхнего уровня,если меняю масло припомощи экспресс замены,то масла входить 4.200 до верхнего уровня как и положено по мануалу
addaam
Авто: DeLorean
Выкачивать масло, ну и ну, какое извращение. Зачем это делать?
Нифига не выкачиваю просто меняю каждые 15 тык на дизеле и все.
Прошлую машину продал с пробегом 349 тык , точно так же менял.
Заливаю каждый раз разное масло полусинтетику и не парюсь.
rg-45
rus71 писал(а):тема вибраций и шелеста на годном масле так и не раскыта
всё давно раскрыто
обычно меняется не только масло.
фильтра,свечи,ремни....
но и эффект плацебо так же присутствует.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Есть мнение с ойлклуба клуба, что разный звук на разном масле не говорит о качестве.
Масла на гуталине или с молибденом тихие.
Синтетика жёстче.
Реально залил в Тойоту Лукойл и мотор начал работать мягко.
Из-за увеличенных зазоров вибрация может проявляться. ИМХО.
ЕСЛИ масло выбирает зазоры, то и вибрация может быть меньше, чем с использованием другого масла. Естественно в разумных пределах.
tatauto1
Чета не нравиться такое импортозамещение
rg-45
rus71 писал(а):но свечи и фильтр то как на звук повлиять могут?
у свечи меняется фронт импульса зажигания.
горение идёт чуть иначе.
грязный фильтр заставляет немного подвирать ДМРВ.
причём это немного может быть до 20% на ХХ,
*Nikita*
Авто: некроford
суки, мой мобил 3000 наливали, завтра сверю канистры на предмет сходства, живу можно сказать возде склада этого
rg-45
*Nikita* писал(а):живу можно сказать возде склада этого
брал свежак от производителя?
Антонио
Лью ликви моли. Беру 100% оригинал в проверенном месте. Так что пофиг.
Антонио
rus71
Друг работает в дистриьюторском центре. Заказывают фуру с ГСМ в Германии, проплавивают. Там на заводе LM ее собирают, пломбируют и она едет с представителем завода сюда. Здесь всё идет на склад, откуда потом я всё, что нужно получаю. Ну и цена - закупочная.
Gravesen
Авто: поXER
rus71 писал(а):Антонио писал(а):Беру 100% оригинал в проверенном месте
блажен кто верует
только если лукойла влить то всё равно разницы не заметишь, вообще
все берут в проверенном месте
Авто: LADA GFL110
Антонио писал(а): Беру 100% оригинал
а оригинал бывает 50%?
Антонио
rus71
Читай внимательно. Наш дистрибьютор заказывает фуру с маслом в Германии.
Антонио
rus71
Как раз ликви моли не производится нигде, кроме, как в Германии.
А фура... Куча магазинов и техцентров, куда это масло отгружается. Да и не только масло. Там полно разной химии.
А так - вот ссылка...
http://www.tdprostor.ru/
antipinoman
Авто: М6
был сёдня в ашане, брендовая синтетика - мобил, кастрол, ликвимоли стОят больше трёх(!!!) Карл, рублей
это пдц, товарищи
