slaev
Всем привет!
Это случается очень часто утром когда холодно. После ночной стоянки при езде начинается скрежет будто наждачкой усердно "почесать" в районе защиты картера. Причем после начала скрежета если остановить машину и снова тронуться, то звук исчезает и не появляется до следующего утра.
Ничто нигде не трет, ничего не подтекает. Такая проблема появилась давно, но выявляется периодами, т.е. ехать на сервис бессмысленно: им нужен факт, а как его показать, если он возникает только при определенных обстоятельствах...
Может кто сталкивался с этим.
ВАЗ 21099i
2002 г.в.
-=Worm=-
Пропорционален скорости?
Гош
Как вариант- плохо работает торм. цилиндр, трут колодки,
после пользования тормозом пропадает. И торм. диск быстро
покрывается налётом ржавчинки при хол. и влажной погоде.
Пару раз тормознув ты его счищаешь и далее без проблем.
Успехов...
slaev
Нет, звук абсолютно одинаковый по громкости, но он с промежутками звучит, т.е. не постоянно.
slaev
Успехов...
Звучит логично. Очень может быть. Спасибо за пояснение.
Удачи.
