alex-7 писал(а):адаптивной кор. нету( у меня январь 5.1)
Быть такого не может...
Если ДК в системе есть и не отключён в прошивке, то адаптация просто обязана быть. Просто видимо твоя "читалка", т.е. та прога, которой ты диагнозишь, её (адаптацию) "найти" не может, имхо.
alex-7 писал(а):массовый расход возд. 15
Чот мноха...
И эта... у тебя ДМРВ случаем не 116-ый? Да и железо (поршни) у тебя как бы не совсем сток... А прошивка скорей всего под стоковое железо и ДМРВ 037-ой, да? Может "поправить" её слегонца надо?
А так, еси чо, то самые распространённые косяки выявляются по следующей схеме:
1. "Подсос" - бедная смесь - текущая коррекция растёт (больше 1) - аддитивная в "плюсе" процентов.
2. "ДМРВ завышает" - богатая смесь - текущая коррекция уменьшается (меньше 1) - аддитивная коррекция в "минусе".
3. "Плохая масса датчиков" - ДМРВ завышает - далее см. п.2
Норма текущей коррекции: 0,95-1,05, всё, что ниже 0,95 - богатая смесь; всё, что выше 1,05 - бедная. (По сведениям вражеских разведок диапазон должен быть ещё жёстче: 0,97-1,03).
Норма аддитивной коррекции: +- 8%. Если аддитивная начинает "вылезать" из этого диапазона, выставляется чек по составу смеси.
Из всего, что я тут набуровил, можно заключить:
1. Внимательней отнестись к совету
!Lnur про массы.
2. Править прошивку.
