Рена
Заметил подтёки снизу КПП, есть подозрение, что накрылся сальник первичного вала коробки.
Его можно заменить снаружи или надо всю коробку снимать?
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
У меня такая-же проблем.Мне кажется надо коробку снимать чтоб его заменить,но может есть другие мнения
ertech
Рена писал(а):Заметил подтёки снизу КПП, есть подозрение, что накрылся сальник первичного вала коробки.
А как ты себе представляеш его с наружи поменять
, коробку снимать придется, просто от сцепы ее отвести не получится там не удобно будет сальник забивать он на определенную глубину запрессовывается..
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ertech писал(а):просто от сцепы ее отвести не получится
Не ухитриться конечно можно, но там не настолько больше работы чтобы снять до конца со снятой удобно намного.
Кастен
У меня течь в районе картера сцепления.В моторе масло на месте от заменя до заменя,а в коробку подливаю грамм по 300-400 в пол-года.Кстати может из-за этого сцепа пробуксовывать иногда?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Кастен писал(а):Кстати может из-за этого сцепа пробуксовывать иногда?
Маловероятно, но может.
ertech
-=Worm=- писал(а):ertech писал(а):просто от сцепы ее отвести не получится
Практически не реально, это не сцепу менять... Снять напрявляющую выжимного и выковырять старый сальник может и пулучится, а вот новый качественно запрессовать, это вопрос... Трубку который сальник запрессовывают на вал хрен наденеш, да и молоточком по ней не постучишь, глубину заделки сальника не выдержишь (хотя не знаю можно ли его сильнее чем надо забить), поэтому только снимать...
ertech
Кастен писал(а):У меня течь в районе картера сцепления.В моторе масло на месте от заменя до заменя,а в коробку подливаю грамм по 300-400 в пол-года.Кстати может из-за этого сцепа пробуксовывать иногда?
Если она вся в трансмиссионке, а если еще и подизношена то - пробуксовывать будет запросто..
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Вобще я знаю что сопливость коропки передач на зубилах лечится максимум на неделю. Это качество резинотехнических изделий настоящего шлет привет.
Рена
DenisDenisov писал(а):с какой стороны подтеки
Если снизу посмотреть, то там есть мет. кожух, так вот подтёки со стороны коробки.
В принципе не так много уходит, но заострил на это внимание потому, что похоже сцепа стала пробуксовывать, сцепа новая, прошёл на ней всего 6-8тыс. км.
KOSH, оптимистично
Может капиталисты делают нормальные или надо посадить на герметик?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Рена писал(а):Если снизу посмотреть, то там есть мет. кожух, так вот подтёки со стороны коробки.
Точно первички, снимать коробку и менять, мя когда с другом делали я его минут 40 выковыривал на снятой коробке, весь раздрочил и только по частям вытащил хорошо сидел, собака, новый с герметиком забивал.
TranceEL
Коробку снимать всеравно придется. Я ы заодно поменял и сальники на приводах. Они не такие уж и дорогие, но лишний раз лазить туда не хочется. А сальники лучше нормальные взять. Я себе менял все сальники осенью поменял, ничего не сопливет, тфу-3 раза!
Рена
TranceEL
Я незнаю фирму, но не самые дешевые. Помоему немецкие. Они коричневого цвета.
KOSH
Кому-то повезло видать... Мы пытались одному парнишке сопли вылечить, не вышло
Такая проблема много у кого. Я на неё просто забил до перебора коробки.
Diesel
Авто: Тазик 21099i
KOSH писал(а):Вобще я знаю что сопливость коропки передач на зубилах лечится максимум на неделю. Это качество резинотехнических изделий настоящего шлет привет.
Ну не скажи. Я свою перебрал, всё ок, если аккуратно делать.
