Страница 2 из 3
Niqegorodec
Надо снимать ЧЯ или разъем доступен сверху? Или его из салон можно достать?
Niqegorodec писал(а):
Надо снимать ЧЯ
Нет.
или разъем
РазъемЫ.
Да.
Niqegorodec
Попробую. Я крупненький помещюсь ли я туда. А как определить что этот разъем Х9 ?
Самому гуглить лень???
Это вид снизу из салона.
Здесь Х9 самый левый вверху единственный расположен ВДОЛЬ оси авто.
Х4 не только обозначен КРАСНЫМ квадратом или нарисованным кружком,но еще в него вставлен ИМЕННО КРАСНЫЙ разъем.
Niqegorodec
питание не приходит на белый провод
Теперь проверяй дается ли это напряжение из ЧЯ разъем Х9 пин 13 БЕЛЫЙ провод.
Если там нет напряжения,то проверь из ЧЯ на другом разъеме Х4 пин 10 провод БЕЛЫЙ с Красной полосой.
Сегодня проверил Х9 белый провод напряжения нет, Х4 белый с красной полоской питание есть. Подозреваю что потеря контакта внутри ЧЯ. Теперь только снимать его?
Подозреваешь почти правильно,только НЕ "контакта нет",а дорожка внутри ЧЯ перегорела.
Этого абсолютно не требуется!!!
Нужно соединить между собой эти два провода перемычкой.
1.Можно оставить клеммы проводов в их гнездах,а оголив изоляцию,соединить их отрезком провода.
2.Можно чисто БЕЛЫЙ вытащить из гнезда колодки Х9 (все равно этот вывод в ЧЯ в обрыве) и прикрутить его к бело/красному,зачистив его.
3.Лучше всего чисто БЕЛЫЙ вытащить из гнезда колодки Х9,его клемму "мама" откусить,вытащить их Х4 "мамку" Бело/красного - к ножке клеммы надежно прикрутить (можно припаять) БЕЛЫЙ,от которого "мамку" откусили и теперь вставить "мамку" теперь УЖЕ СДВОЕННЫХ проводов в гнездо разъема Х4 пин10.
Вот и все! Никаких отрицательных последствий при этом быть не может!
Niqegorodec
Спасибо завтра отпишусь
Yurik 999
wwow
Саша!!! Я тебя не узнаю... supercool
вытащить их Х4 "мамку" Бело/красного - к ножке клеммы надежно прикрутить (можно нужно припаять) БЕЛЫЙ,от которого "мамку" откусили
... Или еще лучше - преобжать новой клеммой сразу оба этих провода . Pardon Drinks or Beer
Это только при наличии:
а)нужной "мамки"
б)нужного инструмента
в)прямых рук
Yurik 999 писал(а):
Я тебя не узнаю.
Абсолютно ничего зазорного в надежных скрутках нет,тем более что эти места находятся в практически сухом салоне.
Niqegorodec
Все работает. У меня теперь опять есть освещение. С этим авто я скоро освою профессию электрика. Еще раз спасибо.
Huyan
главное, чтоб скрутки были надежные, подобный "ремонт" переделывал, скрутки все оплавились
Сдуру можно и ........... Pardon
Само собой.
В данном конкретном случае через скрутку потечет ток всего лишь менее 1 ампера,да и то,если оба плафона врубишь - так что оплавиться при всем желании не сможет.
Все работает.
ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! проверь,чтобы предохранитель F3 был не более 10 Ампер,а тебе можно даже на 7,5А!
Просто так перемычки в ЧЯ не сгорают! nea
Huyan
тот случай, хотя между скруток был предохранитель
а там в ЧЯ сгорела дорога от преда к потребителям (не работал моторчик печки)
Печка до 14 Ампер жрет,так что скрутка её цепи должна быть ОООЧЕНЬ качественная и лучше с пропаиванием соединения.
Alexey00000
Добрый день, такой вопрос по освещению салона. Даже не в самом освещении, а в его принципе работы.
При включении постоянного света освещения салона, раздается сигнал открытой двери, при этом, двери все закрыты, а если повернуть ключ в режим "зажигание", то еще и загорается лампочка открытой двери, при закрытых дверях. Почему так происходит? Раньше такого не замечалось
ЧЕМ включаешь?
Нажатием на стекло плафона ?
Сигнализация на машине установлена ?
Alexey00000
ЧЕМ включаешь?
Да, просто нажал на переключатель.
Ага.
А если плафон НЕ ВКЛЮЧАТЬ,то этой проблемы нет ?
Alexey00000
Не-а. В проводку никто не лазил. И все было сделано и поставлено давно. Такого раньше не замечал
Не-а.
Если плафон с штатной лампочкой накаливания,то сними стекло с плафона и проверь как там отрегулирован переключающий контакт.
Вручную подними за кончик средний контакт до замыкания с верхним.
При этом включится лампочка.
Убедись,что нижний Г-образный контакт не касается среднего.
Теперь при вручную горящей лампочке твоя проблема есть ?
Alexey00000
Завтра буду пробовать. Сейчас машина уже в гараже.
Нет. Там стоит дорогая лампочка, ярко белого света, она с белым напылением, не могу рассмотреть из за его покрытия, что там за лампочка. Брал за 180р.
Когда снимаешь саму крышку плафона, то лампочка светится постоянно
Тогда сделай ее фото.
Так быть НЕ ДОЛЖНО !
При снятом стекле средний контакт должен быть замкнут с нижним Г-образным и лампочка при этом НЕ ГОРИТ,но зажжется она при открывании любой двери.
А все двери при этом были закрыты?
Вот завтра и продолжим.
Alexey00000
Да, конечно)
Так быть НЕ ДОЛЖНО
Тогда попробую понять, почему контакты замыкаются.
Хорошо, спасибо.
Вот эта лампа. Их там 3 вида размеров. Я взял под стандартгый.
https://your-fashion.com.ua/p958449541-lampa-led-12v.html
Вот эта лампа.
Она светодиодная.Обозначение LED об этом говорит.
Снимешь стекло - посмотришь.
Alexey00000
Родной плафон перестал работать давно уже. Я поменял. И как обычно, новое надо допилить))
Страница 2 из 3
