maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Последнее время ИНОГДА перестал выключатся левый поворотник, щелчки есть при выравнивании руля, даже иногда 2, но не
выключается... иногда со втоого щелчка выключается... где то 50/50!
Так вот вопос напрашивается сам собой:
ЧЕ ДЕЛАТЬ ТЕПЕРЬ? Че снимать, че менять и т.д??.... подскажите пожалста кто уже занимался этим, а то не хочется лезть туда, где ниразу небыл и даже никто не рассказывал...
maxxic
Ну что у всех все работает??? и никогда такого не наблюдалось?
zm8
Авто: ВАЗ-21103 16v
Походу тебе тоже нужно менять подрулевой переключатель поворота... у меня иногда тоже не выключается, да плюс ко всему врубается дальний при включенном ближнем =)
maxxic
zm8 писал(а):Походу тебе тоже нужно менять подрулевой переключатель поворота... у меня иногда тоже не выключается, да плюс ко всему врубается дальний при включенном ближнем =)
Прости за глупый вопрос, но на сколько сложно это сделать самому?
что нужно откручивать, т.к. сам боюсь вообще что то откручивать сам, а то потом все выходные собирать...
zm8
Авто: ВАЗ-21103 16v
На форуме мне посоветовали сначала снять пробку с пива, а затем кожух рулевой колонки (снимается просто) =))
maxxic
zm8 писал(а):На форуме мне посоветовали сначала снять пробку с пива, а затем кожух рулевой колонки (снимается просто) =))
Спасибо.. вроде понятно, а скажи пожалста теперь сколько эта хрень стоит? А то мож ну ее нах... буду ручками выключать!
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
[quote="Maxim_M
Спасибо.. вроде понятно, а скажи пожалста теперь сколько эта хрень стоит? А то мож ну ее нах... буду ручками выключать![/quote]
Переключатель примерно 75 р.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Oleg_e писал(а):Переключатель примерно 75 р.
+ пиво от 20 до 50 рублей за бутылку, брать лучше две, второй обмывать будешь
VY
Авто: 21099i
На десятке точно не в курсе.
Чинил на своей Самаре, причем подрулевой там совсем непричем был:
откручиваем кожух руля - 5 или 6 саморезов крестовых СНИЗУ! колонки (а то там сверху у меня отверстия есть еще - долго пихал отвертки, а там пусто)
Смотрим внимательно на штырек, который к подрулевому переключателю: он из какой-то пыли космической сделан (типа латуни по виду)
Если не достает штырек до подрулевого переключателя, то ослабляем пластиковый хомут (болт 10), на котором прилеплено кольцо от "бибикалки", подвигаем его ближе к рулю...
Если штырек сточился совсем, то меняем его (вот этого не делал).
Совет: прежде чем раскручивать все это хозяйство, снимаем или клемму с аккума или предохранитель звук. сигнала, там идут сразу от него на руль и + и -, меня током ударило прилично...
maxxic
Спасибо за советы... на выходных может попытаюсь что нибудь сделать!!
SoMike
Не боись, там работы 10 минут. Снимаешь сначала кожуъ руля(4 болта и 2 самореза) потом сам руль(можно и наоборот) и вот тут уже стоит корпус перкулючателей и сами переключатели. У тебя скорее всего корпус сломался. Снимаешь его, ставишь новый и все дела. Цена на него 20-30 рублей.
zm8
Авто: ВАЗ-21103 16v
Сегодня поменял себе все таки свой поворотник - доволен как слон ))) Наконец-то он меня больше не за**ывает на перекрестках, поворачивать стало одно удовольствие.
У нас в городе две ручки (поворотник+стеклоочистители) в сборе стоят 180 рублей, я взял отдельно чисто поворотник за 85.
Поставил минут за 10. Снял кожух, вытащил старый раздолбанный и на его место вотнул новый.
maxxic
Зашел как то в магазин, спросил про подрулевой переключатель, говорит есть восьмерошный, десятошного нету, но говорит что они одинаковые могут быть... но сам точно не знает!
Подскажите пожалста, восьмерошный для 2112 покупать? или у нас другие???
VY
Авто: 21099i
maxxic
У друга самотюнинговалась Нива, при моргании дальним звучит сигнал! Очень удобно :cool: :cool: :cool:
Serj886
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Всем доброго. Может кто сталкивался: поставил приборку от приоры 2 люкс, машина с Кан шиной, индикация поворотников не горит так как нужно тянуть провода и диоды припаивать, разбирать не хочется приборку. Вопрос в том почему зуммер не пищит при включении поворотов и аварийки?
Serj886 писал(а):Вопрос в том почему зуммер не пищит при включении поворотов и аварийки?
Так, наверно, потому же, почему и
Serj886 писал(а):индикация поворотников не горит так как нужно тянуть провода и диоды припаивать
