puritania
Авто: ВАЗ 21104, 1.6л 16кл, 2006 г.
Добрый день!
Столкнулся с проблемой что не работают стопари. ни один. Вот итого что обнаружил:
Без ламп в стопарях - напряжение 12 В. Если вставить хоть одну лампочку - сразу 0 В.
Нашел колодку 4 проводную под обшивкой (Красный/Желточерный/Серый/зеленый).
Если подключить лампу красным проводом с колодки и массу - лампочка не горит.
На лягушке 12В, если подключить лампу на один из проводов лягушки и массу - лампа горит.
Открыл монтажный блок - обнаружил горячее реле обогрева заднего стекла, смотрю кнопка обогрева была нажата, но индикатор не горел. Вырубил обогрев и стопари засветились.... До этого обогревом стекла не пользовался, летом стекло меняли.
Не совсем понял как связан обогрев со стоп сигналами... Помогите куда копать.
puritania
Заказал реле новое на обогрев и жгут проводов задний дополнительный, имеющийся покоцанный - видимо повредили когда стекло меняли - заменю, посмотрю что измениться..
puritania
Сегодня утром опять запищал БСК что неисправности освещение - Сторари не загораются. Мультиметром прозвонил оказалось что из реле контроля исправности ламп на плюсе уходяшем на тормоза напряжение отсутствовало, но ч.з. лягушку оно заходило.
Заменил релюшку (130 руб.) - Стопари заработали,БСК замолк! И обогрев ни причём, зря его отключил - надо будет подключить стекло назад.
