Страница 16 из 202
RoN
Чо тут? Кружок кройки шитья? pst
Kirill111
Да я думал я один так постыдно забыл весь курс электротехники, а оказывается нас много pst
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Кстати, это не этот калькулятор неправильный, ВСЕ доступные калькуляторы выдают 1 Ом резистор при совпадающих напряжениях, и 9 Ом при напряжении источника 15 Вольт Razz
Добавлено спустя 15 секунд:
Вот другой: http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Все, нашел ответ facepalm 63
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Внимание, ответ!
pst pst facepalm
Точное значение необходимого сопротивления: 0 Ом facepalm
Но т.к. резистор на 0 Ом еще не придумали, прога подставляет минимально доступный на рынке резистор - 1 Ом. pst facepalm
Ближайшее номинальное значение сопротивления резистора: 1 Ом
Вадя™
внесу смуту в бехочкодрочеров.
от заводки до полного прогрева,напряжение , поддерживаемое РН в цепи...
ай....яяяй....
в верхней таблице..12.
ткните курсором, где видели 12. hehe
Kirill111
Чо? Опять выпил? Razz
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Речь не шла про установку в авто. Для установки в авто я приводил расчеты, принимая напряжение источника за 15 вольт. Резистор рассчитывается в 8 Ом. Но я то их буду питать от драйвера выдающего 12 вольт строго. Дома! Razz
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
У меня кстати стабильное, хоть заводка, хоть прогрев, хоть остывание.. Всегда в районе 14. Razz
Вадя™
Kirill111
в авто ....гуляет от напряжения акб до...в холода и 16 В увидеть реально.
так уж контроллеры устроены- по напряжению.
Kirill111
Вадя™ писал(а):
Kirill111
ЭТо даже нашему йождегу понятно, потому для авто я приводил расчет отталкиваясь от источника 15 вольт. Ставим резюк 8 или 10 Ом и все будет прекрасно. Даже если краткосрочно будет 16 вольт - диод с таким резюком сдюжит. Smile
У меня 16 не бывает, у меня довольно стабильное напряжение гена выдает Pardon
MEPHI_Aahz
http://m.chipdip.ru/product0/9000070541/
Kirill111
Ну в принципе если не ошибаюсь любой кусочек провода можно считать резистором на 0 Ом 63
Вадя™
с точки зрения заряда акб ни разу сие не верно.
лады, светодиоды они ж...бэхочкины
нужно.
Kirill111
От чего ж? ЭТо как раз 16 вольт аккумулятору не полезно совершенно, особенно традиционному.. А вот стабильные 14 - прекрасно. Не, ну может в морозы там 14,5 проскакивает, но точно не выше.
Вообще такие "гуляния" в бортовой сети от 12 до 16 вольт - не есть гуд не только для АКБ, а вообще для всей электрики и всех потребителей, в частности для лампочек. 12-14 куда более приемлемый разброс. Wink
Санёг
Расчёт токозадающего резистора выполняется по формуле
Uпит-Uпрям\Iпрям*0.75
Если у тебя диод на 12В и питание стабильное 12В резисторы никакие не нужны.
Вадя™
Санёг
вот я щазз въедливо спрошу- а стабильное это от какого коэффициента считать стабильным?
G-Driver
Kirill111 писал(а):
Ну тем не менее, я не понимаю как источник может выдавать свои полтора ампера просто так, в никуда? В никуда ток будет равен нулю. Включаешь потребитель - ток становится равен току потребления, не? А полтора ампера это просто максимум, который может выдать источник, не сгорев. Я как то так понимаю пока. facepalm
У источника свое внутреннее сопротивление есть. Если закоротить - ток будет U/r. где r - внутренее сопротивление.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Если у диода сопр. около 0, значит ток напрямую от аккума пойдет амперы - первым сгорит диод - внутренности у него распылятся
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
если это блок питания, у которого ток автоматически ограничивается - выдаст макс ток - диод по-ходу тоже сгорит Pardon
Вадя™
Kirill111
вот это как раз ответ на вопрос, почему генератор не заряжает акб полностью, в отличие от стационарной зарядки.
гена поддерживает напряжение, а зарядка -ток.
снова Ом, снова школа- у паршивого акб, высокое сопротивление, стало быть , чтоб дать ему номинальный зарядный ток, напряжение должно увеличиться. I=U/R.
кстати сказать, 12В это дедовские понятия, они не дураки были, но....
нынешние акб требуют повышенного напряжения в борт сети.
переход со свинцовой технологии на сурьму.
новомодные гелиевые так вообще, вольт 16 хотят.
G-Driver
надо смотреть, на какой ток рассчитан диод, отсюда высчитывать резистор - R=U/рабочий ток диода
Вадя™
G-Driver
ну наконец таки dns4
G-Driver
Вадя™ писал(а):
G-Driver
я первое чего в интете глянул - там рабочие токи вообще миллиамперы(!) -20мА, 15мА. Напрямую - он его ессесно спалит сразу facepalm
Добавлено спустя 36 секунд:
Вадя™
G-Driver
не совсем таки мили.... вот тебе навскидку парочку
http://ledbg.eu/ru/powerSMD_ru.html
G-Driver
Вадя™ писал(а):
G-Driver
ну дык есть вообще лазеры мощные на диодах, дырки прожигают hehe
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
во еще чего вспомнил: hehe
Добавлено спустя 44 секунды:
т.е больше 2 В ему сразу писта придет с феерверком facepalm
Вадя™
G-Driver
не совсем.....белые до 3-х Вольт есть , китайцы чего только не придумают
на этом графике вах изображена более-менее реальная, с полкой, а не так как Санёг откуда то вытащил.
обывательски говоря- любой лазер это светодиод, любой светодиод это лазер
G-Driver
Вадя™ писал(а):
G-Driver
ну ессесно, надо вах под каждый конкретный диод смотреть...справочники там Pardon
не правда)
Kirill111
Ну что тут, опять резистор нужен стал? 63 facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
G-Driver писал(а):
Вадя™ писал(а):
G-Driver
Именно по этому калькулятору резистор 0 ом нужен, т.е. Не нужен lol1
G-Driver
вот по этой ссылке у меня выдает 666Ом на 15 мА 2В на диоде, 12 вольт питания Pardon
Если воткнуть напрямую в 12В - ну смотри ВАХ своего диода - там ток в космос улетает - короче блок сразу максимум выдаст, который может, из диода будет пшик...
Добавлено спустя 13 минут 49 секунд:
плять, ну допустим на диоде падает 2В даже при 20мА, значит на резисторе должно падать 12-2=10В при тех же 20mA - получаем 10/0.02=500Ом, мощность - 0.2 Ватта - т.е вообще любой 500 Омный подойдет lol1
Kirill111
Я же писал, напряжение на которое рассчитан диод 12 вольт, источник питания 12 вольт, ток через диод 350 мА lol1
Нечетатель ты кароч, влез и опять все карты спутал, все на предыдущих двух страницах выяснили
Вобщем если подытожить - резистор нужен тогда, когда напряжение питания превышает рабочее напряжение светодиода. Если они совпадают - не нужен резистор.
MEPHI_Aahz
Господи, да включай ты уже! hehe
Ток 350 мА это что? Номинальный из даташита на диод? Или это рассчитанный по сопротивлению источника?
facepalm
Страница 16 из 202
