Kripton198
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21083 карб.
Всем привет.
Прикупил не так давно ваз 21083 карб. В первые 3 дня умер двигатель и пришлось купить б/у. В последнее время на холодном двигатель стал просто ошеломляюще громко звенеть.Это не стук клапанов,не стук шатуна,а именно какой-то звон. Компрессия в норме (12),масло не жрёт,при выжиме сцепления этот ужасный звук не пропадает. Затихает только при прогреве.
Константин_EX
хе хе диагностика мотора по интернету - разговор ни очем.
но симптомы похожи на раздолбанные колодцы стаканов-толкателей! но это нормально для побегавшего мотора! на скорость не влияет!!! я забил бы.
усе, мое личное ну очень скромное мнение!
Kripton198
На форуме 10 лет
Константин_EX писал(а):хе хе диагностика мотора по интернету - разговор ни очем.
Ну диагностикой я бы это не назвал. Просто пытаюсь отыскать возможные причины звона.У меня до этого мазда была и с помощью такого же форума,через пол года я свободно разбирал и собирал движку,перебирал салон и его оборудование.
А вот с тазиком пока засада.
Kripton198 писал(а):ваз 21083 карб.
В профиль занеси.
Kripton198 писал(а):на холодном двигатель стал просто ошеломляюще громко звенеть.
Перед запуском холодного двигателя сними крышку ремня ГРМ.
Kripton198
На форуме 10 лет
т808 писал(а):Kripton198 писал(а):ваз 21083 карб.
В профиль занеси.
и что я там должен увидеть?
Kripton198 писал(а):и что я там должен увидеть?
Если ничего не увидишь, упрись в болт шкива РВ на работающем моторе ручкой молотка, и послушай, не пропадёт ли звон...
Как вариант, РВ имеет осевой (горизонтальный) люфт...
Не смертельно, но раздражает...
Если не оно, тогда, как вариант:
Константин_EX писал(а):раздолбанные колодцы стаканов-толкателей!
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Скорей всего
т808имел ввиду состояние и натяжение ремня грм.
витмар писал(а):Скорей всего т808имел ввиду состояние и натяжение ремня грм.
Ну это очевидно... А если
kazak1102 писал(а):ничего не увидишь,
И так далее... Раз уж вскрыл, то грех не попробовать...
kazak1102 писал(а):Как вариант, РВ имеет осевой (горизонтальный) люфт...
РВ глухо постукивать может,но никак не звенеть.
витмар писал(а):натяжение ремня грм.
Это во первых - заодно выяснится не трет ли он внутренний борт крышки.
А во-вторых при помощи палки прослушиваются подшипники ролика,помпы и генератора.
kazak1102 писал(а):Ну это очевидно
Ну если тс спрашивает что он там увидеть должен,то с самого простого надо.
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Kripton198 писал(а):В последнее время на холодном двигатель стал просто ошеломляюще громко звенеть.
попробуй масляный щуп передернуть...
т808 писал(а):РВ глухо постукивать может,но никак не звенеть.
В моём моторе те же симптомы правда, не зказал бы, что "страшно", но таки звенит (чисто моё определение звона)... Щиток РВ не стоит, натяжка в норме, ролик в порядке, помпа тоже, но "звенит", пока не прогреется... Частота звона = оборотам... Подпор болта шкива РВ ручкой молотка уменьшает "громкость"...
Прогретая тож позвякивает, но гораздо тише (можно пренебречь)...
Как-то так...
Константин_EX
со звуками вообще не просто все. каждый слышит по своему, и описывает по своему.
для кого то звенит, а для кого то шеборчит
TDream
А у меня вобще 1,6, с нуля на холодную шо трактор, похоже такой симптом тоже есть:
C прогревом успокаевается, но всеравно не шепчет как полторухи.
Привык...
Константин_EX
TDream
тоже самое я слышу на калине у родственников, шо тракто молотит (1,6 8кл). и звуки на мое слух, идут из ГБЦ.
TDream писал(а):C прогревом успокаевается, но всеравно не шепчет как полторухи.
Сие смущает... Хочу ж 1,6 сделать... А почему у вас оно довольно часто, пока непонятно...
Земеля, как обстановка то...???
neo.tamboff
Авто: ВАЗ 21093, 1997 г.в.
Константин_EX писал(а):а для кого то шеборчит
Это как?
TDream писал(а):1,6, с нуля на холодную шо трактор
Как у большинства.
TDream писал(а):т808 писал(а):РВ глухо постукивать может
C прогревом успокаивается, но все равно не шепчет как полторухи.
Привык...
К распредвалу это не имеет отношения:
ни стук с прогревом не снижается,
ни,тем более, распредвал на 1500 тише не работает - это лишь от осевого зазора РВ зависит.
TDream
kazak1102 писал(а):Земеля, как обстановка то...???
Петрович, да спокойно у нас, работаем.
Акциз на бензин и пиво подняли с НГ... Уроды!
kazak1102 писал(а):А почему у вас оно довольно часто
Мне кажется сборка такая, хотя х.з.
TDream писал(а):Мне кажется сборка такая, хотя х.з.
Проскакивало про поршни разных групп в одном блоке, да и так, по мелочи...
TDream писал(а):Акциз на бензин и пиво подняли с НГ... Уроды!
У нас с 58 р. опустился до 43 - 48... Терь, ежели по курсу, стал дешевле, чем был в Украине с месяц назад... Главное, шо щас нет дефицита на него...
Газ нынче 21 руб...
TDream
Привык...
Да я не про симптом, а про общее тракторение по сравнению с 1,5.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
kazak1102 писал(а):У нас с 58 р. опустился до 43 - 48...
Сейчас пользую: от 17гр (WOG 95 спиртовой 36%, ливанул ради эксперимента) до 21гр (ОККО 95 евро). Посмотрим, шо будет после НГ...
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
kazak1102 писал(а):Проскакивало про поршни разных групп в одном блоке
Наверно не только разных, но и ни тех, шо нужно...
TDream писал(а):ейчас пользую: от 17гр (WOG 95 спиртовой 36%,
У нас есть (и был) какой-то БИО... Раз залил с ведро, но понять ничё не успел...
Kripton198
На форуме 10 лет
Нуууу,нафлудили.
Kripton198 писал(а):Нуууу,нафлудили.
А по делу...???
Есть результат...???
ДюКЧ
мож попробовать насухую крутить стартером колено и слушать? без крышки и свечей?
kazak1102 писал(а):У нас есть (и был) какой-то БИО... Раз залил с ведро, но понять ничё не успел...
биогумус? с присадкой диореи?
