Страница 2 из 2
maxxic
если речь идет о той гофре (металического цвета) о которой я думаю, то я всегда думал, что она для того, что б не попадала вода туда и она работает типа как фильтр грубой очистки (очень грубой)... а не для того чтоб объем воздуха регулировать... )))
vovabs
Как снять её? Как отсоединить от корпуса фильтра? Хочу снять заменить.
Z
ДМРВ за фильтром. Гофра под фильтром и никак на показания ДМРВ не влияет. Бензин льется исходя в т.ч. из показаний ДМРВ. Даже если полностью снять фильтр до ДМРВ, то расход увеличиться не должен если все остальное исправно.
Померяй наряжение на ДМВР, может неудачно попало в него что-то.
vovabs
Я просто хочу снять её и заменить на новую, а то старая уже не айс.
Не знаю как она от фильтра отсоединяется.
владмир
С
Старую можно просто оторвать,а новая накручивается по направляйкам на корпусе.Снимешь- сам увидишь .
vovabs
Просто с корпуса фильтра выкрутить гофру?
AMAROCK
На фильтре резьба. Эта алюминиево-бумажная гофра на нее наворачивается.
Alexe1984
Ездил без нее около года никакой разницы по расходу топлива не заметил, только пыли в коробке воздушного фильтра стало больше. Поставил новую.
Страница 2 из 2
