Страница 54 из 199
Воин света
Лысик писал(а):
Воин света
температуру по приборке смотришь или по БК?термостат проверил,открывается? печка как греет?
температуру по приборке смотрю, бк нет
термостат не проверил(
печка греет вполне годно nea
Воин света писал(а):
на месте растет до 110 и включается вентилятор
Хочешь чтобы вентилятор не включался?
Так он для этого и поставлен - чтобы движок не перегреть! supercool
Воин света
но это же не порядок, на улице -10, а машина нагревается
Надо было с этого и начинать. Указатель на приборке показывает погоду на луне
это же не порядок
С чего это?
Она и в -20 и в -30 и даже в -40 будет нагреваться - двигатель ведь внутреннего сгорания.
Лысик
кто это сказал?у меня и в -18 вентиль на хх с печкой в 1 положении иногда включался Pardon
а ты не подумал что на товей приборке может быть в реале гораздо меньше.
а чо она тебе должна остывать чтоли Pardon
а если хочешь по существу то нужны показания те которые есть в реале или проще те которые видит сам ЭБУ,
без показаний реальных всё будет гадание.
Воин света
так а что делать то? когда до 110 дошло, я услышал как тосол бурлит
потом вент включился
и может ли еще греться из-за некачественного тосола? а то я лил дешевый самый, когда у меня патрубок моросил
и вообще, на что в первую очередь обращать внимание при перегреве? а то мне кажется у меня как-то плохо держит шланг, идущий от бачка ближе к фаре
Ну так то у меня вентиль в мороз редко включается.
Мож радиатор подзабит
может.
если тосол норм то вентиль включится быстрее гораздо нежели он начнёт кипеть.
Воин света
это же не порядок
С чего это?
нагреваться это одно, а перегреваться- другое
на то и создана система охлаждения, что держать рабочую температуру
а 110 это уже не норма cry
Добавлено спустя 41 секунду:
а чем тогда измерять? бк ставить предлагаешь?
да ты вообще слышишь что тебе тут пишут все?
какие 110?
по твоей приборке может быть и 130 и что теперь?
в реале нужно видеть температуру мотора чтоб говорить предметно, что ещё не понятно?
Тосол залей для начала качественный который будет соответствовать своим свойствам.
а не та барматуха что у тебя кипит раньше чем вентиль срабатывает.
Добавлено спустя 32 секунды:
БК, подключать комп/бук, или ехать к дяде на сервис.
Воин света
Прибор диагностический подключить
Что делать?
Открыть капот и посмотреть как ведет себя при этом жижа в расширительном бачке.
ПЕРЕгрев - это когда пар из под капота,или жижа через крышку из бачка выпрыгивает.
У тебя это есть?
Ууууууу! Курилкой завоняло!!! Razz
он говорит, бурлит в бачке и вентиль включается в момент бурления.
Pavel^99
когда карбы у всех были тоже сразу кидались бортовики ставить при непонятках разных, ага.
Воин света
[quote="т808"]
Что делать?
У тебя это есть?
вроде ничего не давит
я понял в общем, завтра проверю термостат
спасибо всем!
Pavel^99
а не. в сервис сразу помню шоху гнали когда она глючить начинала... точно.
Воин света
да скорее всего по малому кругу гоняет
Воин света
При включении вентилятора, открой капот и поднеси руку, если вентиль гонит не горячий воздух, то термос клинит. Заодно патрубки потрогай. Верхний огненный должен быть, если все норм
ну были карбы, ну сидели в гараж и гадали что есть что и порой скупали то датчики то термосы,
а если сейчас можно прежде чем ремонтом заняться всё узнать досканально что и где моросит мозг то зачем заниматься гаданием?
Не все так шоколадно даже при наличии БК на борту.
Кроме электронных в ЭБУ,нужно немножко и своими мозгами раскинуть.
Например что будет в системе даже с качественной жижей и что покажет при этом БК,если сигнал с ДТОЖ,
по различным причинам, будет приходить градусов на 15-20 ниже,чем есть на самом деле? Wink
я не только наличие БК на борту имел ввиду, понятно что при наличии БК нужна голова но тут уже проще когда ты видишь как и чем дышит авто, дело уже за малым ,
нежели когда вообще ничего не понятно по показаниям.
Pavel^99
представляешь , Андрюх, вот не скупали мы ничего. включали свой мозг и находили то что неисправно. а потом шли и покупали.а описанная автором ситуация вообще из тех где надо чуть-чуть пошевелись мозгами. или булками. смотря кто чем думает.
Pavel^99 писал(а):
Андрюх, не вот скупали мы ничего. включали свой мозг и находили то что неисправно.
да это всё понятно Паха,
но когда есть данные о житие твоего коня согласись облегчается многое.
Согласен!
Инж без БК - инвалид. cry
Владелец инжа без БК - кормилец СТОшников. Pardon
Страница 54 из 199
