Страница 3 из 127
$@#Y@
Мужики, на калине на евро-3 кто менял резонатор? Который под катколлектор идет, с тремя шпильками и гофрой. Сильно геморно открутить резонатор от катколлектора?
Добавлено спустя 14 минут 11 секунд:
Почитал про гайколом, если схерачить им все три гайки, а потом шпильку зачистить и накрутить новые гайки - прокатит?
mdiman21043
$@#Y@
а там случаем не бронзовые гайки?
$@#Y@
mdiman21043 писал(а):
$@#Y@
а хз... пусть в сервисе занимаются...
zhigul
. И вд-шкой заливал,и грел- один хрен отломил все 3 шпильки. Отпилил заподлицо,высверлил и прикрутил на болты М8.
al08
$@#Y@
А толку от бронзовых гаек,если шпильки металлические.....Раньше на Жигули ставили и медные шпильки..
а ты видал хоть раз чтоб бронза прикипала после 100тыков к чёрному металлу?
вот в этом и смысл.
alex-7
мужики, тут на калине решил проверить , работает ли электрокоррек. фар, короче вниз фары опустились, а вверх не хотят, сволочи! а в ручную нельзя поднять фары???
можно,
с ноги hehe
alex-7
да пробывал!!! фиг там! Drinks or Beer
alex-7 писал(а):
да пробывал!!!
после такого не мудрено
alex-7 писал(а):
фиг там!
Good
думается мен что либо с моторчиками беда либо с блоком управления чо то не то.
надо бы знать приходит ли сигнал с блока управления на мотор по команде поднять фары.
alex-7
точчняк. завтра ковырну, мороз начал поджимать Pardon
lohmatiy21099
течь бензина в районе под аккомулятором на ладе калина, что делать?
al08
Заменить шланг от метал.трубки до форсунок...пока машина не сгорела...
mdiman21043
lohmatiy21099
шланг то шланг только он начинается далеко за аккумулятором...
там нада смотреть... внимательно откуда течет и почему.
nestor
Может из соединения бежит? тогда достаточно заменить резиновое кольцо.
Г.Андрей.Г.
................................................................................................................................................................................................................................................................................ Насколько помню , там медное кольцо, но тогда под аккамулятор не попадёт . Похоже прохудился шланг или трубка и под давлением струйкой.......... . У меня на 10 ке в районе порога погнили , хорошо сразу заметил.
смотреть от куда сцыт и устранять, с бензином шутить не стоит.
и да, не свети в поисках неисправности зажигалкой focus
побежало либо соединение либо резиновый шланг уже привет .
либо если калина совсем древняя то металлическая трубка подвода бенза уже прогнила.
nestor
Я бы сказал,что устранять сразу не заводя больше авто hehe
А то коллектор рядом. А направление и мощность струи может резко измениться.
Г.Андрей.Г.
А то коллектор рядом. А направление и мощность струи может резко измениться.[/quote] ........................................................................................................................................................................................................................................... Точно , один включает зажигание ( создаётся давление в системе ) , второй стоит и смотрит. Только если шланг , менять лучше оба , да и если трубки, лучше парой поменять .
mdiman21043
Да не должен загореться. Будет шипеть и испаряться. А во если найдется где искра тогда да.
CoolM
менять, как вариант если позволить место купить 2 хомута и шланг бензиновый для карба см 7-10 отрезать, бензотрубку обильно смазать маслом и надев резиновый шланг спустить его до места течи, потом обжать с обоих сторон хомутами.
У меня на 99й было подобное, трубка вышла из хомута и перетерлась об полуось facepalm (тут как то писал уже) пару дней воняло капец бензином, никак найти не мог где течь (обычно в районе карба и бензонасоса резиношланги трескались и сопливили) а тут стою курю и оппа что то какое то маслянное пятнышко свежее у колеса hehe . понюхал wwow . Обнаружил в другом городе, вылечил именно так. Год ездил с хомутами, потом днище ремонтировал и заодно трубку махнул на новую
Г.Андрей.Г.
менять, как вариант если позволить место купить 2 хомута и шланг бензиновый для карба см 7-10 отрезать, бензотрубку обильно смазать маслом и надев резиновый шланг спустить его до места течи, потом обжать с обоих сторон хомутами ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Не сбивай парня с толку , там резьбовые соединения . Лучше не колхозить . На этом нельзя экономить .
CoolM
Г.Андрей.Г.
дык я и говорю если позволяет ситуация..
al08
Попробуй на своей на разогретый коллектор плеснуть бензина....... supercool
mdiman21043
al08
Пробовал... а на карбовых машинах из впуска трубочка прямо на штаны есть, шипит но не горит... supercool
Страница 3 из 127
