Страница 2 из 3
какие радиаторы брать ?
  • биметалл секционные[ 9 ]69%
  • стальные панельные[ 1 ]7%
  • цельного литые аллюминевые искать[ 3 ]23%
Всего голосов: 13
rover
потому что секция на метр получается 100Вт на секцию.
127, при условии Тпод 95 и расходом через нее не менее 2 м3/час
rg-45
chykas писал(а):
даже из расчета на ЦО- должно быть гдето 25 секций .а не 18
ну у меня 18 чугуна на 60 квадратов.
хожу в труселях и майке hehe
что не так посчитано советскими теплотехнарями?
rover
Между прочим маркетологи пишут энергию каждой секции по 250, интересно, где они эту цифру взяли, видимо по максимальной пропускной способности посчитали
брат шумы
Санёг писал(а):
брат шумы писал(а):
gkbest писал(а):
чугун для поклонников коммунистической партии
я себе поставил чугунные,у которых внешний вид типа биметаллических.издалека буй отличишь,что чугунина
фото есть ?
вот такие,котрые побольше.в одной комнате 10секций +8 секций и на кухне 7секций
Чугунные радиаторы отопления Konner
rg-45
замумукаешься искать методику расчёта hehe
хорошо если хоть укажут температуру подачи.
обычно и этого нет.
Серый110
anykey писал(а):
Терзают муки выбора.
Купи в Технониколь радиаторы Варма. Там ещё бесплатный расчёт сколько надо секций сделают.
Кв@зар™
брат шумы
вид прекрасный. Внутри чугун? Как они по теплоотдаче? Не текут? Крепление к стене надежное?
У нас в доме установлены батареи "конверты". Когда топят хорошо они нормально обогревают.
Putnik77
Секции батареи расчитываются исходя из площади комнаты, высоты потолка, площади теплопотерь и это всё заложено в проекте дома. А не то, что Вам мальчики менеджеры расчетают в магазине.
rg-45
есть универсальная формула 1кВТ на 10м2.
остальное попытки сэкономить при максимальном комфорте hehe
Putnik77
Ну естественно, СНиПЫ то дураки пишут. А если у клиента окно во всю стену и теплопотери огромные, то тоже по универсальной формуле считать? hehe
Цифра
Щас автор себе секции в два раза увеличит, потом к нему верхние или нижние (смотря как разводка) ходить с ук будут, т.к. у них холодно будет. Там вроде как-то от этажности регистры считаются, а не так, что забуячу я себе во всю стену в два ряда батареи.
Crazy Max
Если память не изменяет, стоят такие - Royal Thermo Biliner.
Довольно неплохо греют.
anykey
У автора свой свой котел стоит Wink
Extreme
охренеть 18 секций на комнату, у тя там сауна шоле? pst
rover
У него квартира из одной комнаты походу состоит.
Extreme
площадью 50 метров комната? hehe
rover
Может квартира студия х.з.
брат шумы
18,5 квадратов.раньше была советская чугунная батарея на 12 секций.а поставил с запасом,чтоб можно было спокойно оставлять зимой форточку открытой.тем более,что могу регулировать температуру батарей.хотя вторая батарея как правило всегда перекрыта и открываю её только при морозах ниже -20
Extreme
у меня 10 секций на 24 квадрата и тепло Pardon
окно на микропроветривание ставлю всегда, чтоб не душно было
брат шумы
а у меня котяра туда-сюда шастает и поэтому форточка всегда открыта
rg-45
нее.
клиент приедет к продавану радиаторов с чертежами и замерами теплопотерь,исследованием теплопроницаемости ограждающих конструкций,с результатами тепловизионного обследования,заключением саннадзора о работе приточно-вытяжной вентиляции....
и на основании этого менеджер по продажам и посчитает количество секций данного типа радиаторов для стандартной двушки.
Кабанидзе
брат шумы писал(а):
Санёг писал(а):
фото есть ?
Китай?
брат шумы
Кабанидзе писал(а):
Китай?
ага,но качество на уровне.за 4 года ни одной проблемы с ними и даже краска не пожелтела и они такие же беленькие Smile
PachaG
Я панельные поставил (хотел рифар монолит)
Отлично, от них по излучению больше, чем по конвекции идет
Eddi
Поставил на котёл радиаторы биметалл Halsen, проблем ноль. Что с ними будет через год - мне похрену Smile На самом деле надеюсь простоят долго, гарантия вроде 20 лет. Ещё вопрос к ТС - какая температура воды в отоплении? У меня сейчас котел на 55 градусов стоит, дома тепло, но дом плохо утеплен. Думаю если утеплить снаружи вообще жара будет.
Страница 2 из 3
