genich
Zibnow
у меня есть обычный адаптер ОБД2 и VCDS (по обд тоже работает). Если чем поможет - обращайся.
Zibnow
rover писал(а):Заслонка и дроссель чистить руками нельзя
Чёйта?
drundel писал(а):Там колечки резиновые,бывают что подсыхают
Знаю, знаю.
Но тогдабы сасала на холодном движке скорее всего..
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:Но тогдабы сасала на холодном движке скорее всего..
На холодном движке до 30-ти градусов смесь не регулируется практически, это называются прогревочные. Эбу тупо дает 1500 оборотов и сколько-то милисекунд вспрычка. После 30-ти переходит уже на сигнал лямбды, подстраиваясь. И вот тут-то подсос и вступает в силу.
Как-то так в общем
Zibnow
genich писал(а):у меня есть обычный адаптер ОБД2 и VCDS (по обд тоже работает). Если чем поможет - обращайся.
Чесн говоря, с диагностикой никогда не сталкивался, поэтому может они и помогут, но я не в курсе что сними делать. Я только знаю где диагност разъем, всё.
Спасибо.
Последний раз редактировалось: Zibnow (29 Декабря 2015 17:34), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
Купи адаптер для телефона/компа, или сьезди в сервис, и не парь моск
Или бк себе поставь. Сильная вещь
Он же и ошибки пищит, если чуть что, ну и много по нему ориентируешься. Я через него дроссель настраиваю, если трогал винты, и расход видно, и обороты и т.п.
Zibnow
rover писал(а):сьезди в сервис, и не парь моск
Так не интересно!
rover
Ушлый вангер
Цитата:Чесн говоря, с диагностикой никогда не сталкивался,
Набери в яндексе - БК мультитроникс, вещь стоящая, и купить его стоит. А уж адаптер сейчас у китайцев только ленивый не купил и только идиот не скачал с 4пда прогу для телефона под него.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Кстати если у тебя есть датчик фаз, то начни с его замены сразу. Сколько когда кого знал, все с ним иплись не по одному разу. Самая противная вещь в современных моторах. Как раз симптомы такие.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Zibnow писал(а):Хм.
Не могу дмрв найти.
Как это? Может его не быть?
нет его там
rover
Ушлый вангер
chykas
А как же он смесь преобразует и знает пройденный обьем воздуха?
Zibnow
rover писал(а):На холодном движке до 30-ти градусов смесь не регулируется практически, это называются прогревочные. Эбу тупо дает 1500 оборотов и сколько-то милисекунд вспрычка. После 30-ти переходит уже на сигнал лямбды, подстраиваясь. И вот тут-то подсос и вступает в силу.
Как-то так в общем
Фигулишки. У меня когда был подсос воздуха на холодном движке, то она сама газовала, как будто кто то с частотой раз в пару секунд на тапку давит/отпускает. Следовательно еслибы там ничего не регулировалось, обороты были высокие, но постоянные.
Kuba
rover писал(а):chykas
тебе чо шас пойти сфоткать впускной тракт на жопеле.нет там дмрв сразу говорю.
rover
Ушлый вангер
Цитата:Следовательно еслибы там ничего не регулировалось, обороты были высокие, но постоянные.
Странно, не слышал про такое. Вот что прогревочные не регулируются, это точно, потому что хоть и по разному сделано, механически, или электронно, но суть одна, после набирания температуры уронить обороты со стандартно прошитых и перейти на датчик кислорода.
genich
Zibnow
Собсно вот и все что там есть. Ну еще рхх и дпдз.
И все.
Kuba
если нет ошибок -можете засунуть себе в жо и БК и адаптер на андроиде
rover
Ушлый вангер
Это дорого, я за 350 примерно на ибее покупал. А у нас перекупы там же берут и тут перепродают втридорога
genich
chykas писал(а):адаптер на андроиде
угу. Себе присунь. Учитывая, что Torque выдает массу параметров и строит графики...
Zibnow
http://www.vsemotory.ru/motors/?q=M622129
там на фото с обратной стороны что за датчик. Справа от квадратной хрени.
Добавлено спустя 44 секунды:
rover писал(а):Это дорого, я за 350 примерно на ибее покупал.
я знаю. Я как пример девайса привел. Брал с китая вообще по 150 чтоли.
rover
Ушлый вангер
Цитата:я знаю. Я как пример девайса привел. Брал с китая вообще по 150 чтоли.
Сейчас подорожало, из-за доллара. Да и вообще китай уже не торт, тоже борзейт с ценами.
Во какой красивый штучка
Просил черный, прислали белый, китайцы фигли...
Последний раз редактировалось: rover (29 Декабря 2015 17:57), всего редактировалось 1 раз
Zibnow
genich писал(а):там на фото с обратной стороны что за датчик. Справа от квадратной хрени.
рхх
Вот он здесь
genich писал(а): Китайский адаптер+смартфон на андройде толковее.
ну и чем же оно толковей когда полноценно не понимает протокол ЭБУ?
хотя на планшетнике картинка красивше
догда конечно оно того стоит.
rover
Ушлый вангер
Должна заслонка быть, она значит у тебя под пластиком гбц. Ты ее не трогай лишний раз лучше
genich
rg-45 писал(а):ну и чем же оно толковей когда полноценно не понимает протокол ЭБУ?
тем что явно толковее, чем БК за 4 с хером тысчи. Нет? Для особо толковых есть проф сканеры с проф ценой. А мы не об этом.
Kuba
genich писал(а):угу. Себе присунь. Учитывая, что Torque выдает массу параметров и строит графики...
дальше что
скажи еще что любой Валера эти графики и параметры расшифровать может.
genich
chykas писал(а):дальше что
ничего.
"Валере" и БК тогда нафиг не нужен. Лишняя инфа для мозга. Есть на приборке лампочки - вот это для "Валеры".
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Zibnow
ща у меня руководство загрузится для лагуны - посмотрю. Мож там что интересное увижу.
rover
Ушлый вангер
Вообще можно и без бк самодиагностику сделать. Это надо 50 раз нажать на все педали одновременно, повернуть ключ в разные позы и побибикать в строго означенные секунды. Запустится диагностика и лампочка чего-то там промигает как морзянка, потом сиди и считай число вспышек, сравнивая их с таблицей. Всего-то бутылка пива и полчаса времени. Зато почти бесплатно. Правда проволочку для замыкания контактов в разьеме найти все же придется, и поизучать форумы с неделю, куда там чего втыкать и чего нажимать последовательно. Автопроизводитель всегда нам навстречу идет же
