Страница 1 из 4
DerDen
wwow
http://360tv.ru/news/voditel-postradal-pri-vzryve-avtomobilnogo-akkumulyatora-v-moskve-42851/
Водитель легкового автомобиля пострадал от взрыва аккумуляторной батареи автомобиля. С ожогами лица пострадавший был госпитализирован. Как сообщило агентство новостей "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах столицы, происшествие случилось во дворе одного из домов на Шоссейной улице. Как уточнил Lifenews, мужчина находился в машине марки "ВАЗ"
ksv71
ну не взрыв , а если с зажигалкой полезть смотреть уровень электролита
гремучий газ может и пыхнуть в морду факелом, мало не покажется
DerDen
а откуда там газ, там же дырки для стравливания предусмотрены?
gkbest
Прочитал взрыв вакуума facepalm
AND517
а их кто нибудь когда нибудь чистил?
rover
Реально. В гаражах давал одному зарядник, зарядить севший акб. 100 раз предупредил, что надо его отогреть, и потом заряжать. А он тупо врубил его на полу гаража и ушел домой, в гараже было -25 где-то. Утром приходит, ставит его на машину, каааааак он пи_данет во все стороны, говорит заколебался потом мотор отмывать.
Он же когда разряжается, теряет плотность и замерзает. А начинаешь заряжать, там газ от реакции идет, ну и бонба замедленного действия получается
rg-45
DerDen писал(а):
Взрыв аккума, реально?
более чем.
особенно если перепутать полярность на пускозарядном.
Вова Длинный
У меня реально был взрыв АКБ.
Дело было году в 2003-м. У кента был Космич 2141 с двигателем УЗАМ 331. Аккум стоял справа по ходу, как раз со стороны выпускного коллектора и свечей.
Решили мы как-то компрессию измерить. Выкрутил кент свечи, я его проинструктировал, что ему нужно делать, а сам с компрессометром полез. Командую: "Крути". Он на стартер... Смотрю показания растут, и тут хыдыдынц... Пытаюсь открыть глаза... не могу... щипит... приоткрыл... вижу размытые предметы... значит зрение целое. Побежал на ощупь во двор, там под кран, чуть промыл... Домой забегаю, в ванну вместе с одеждой. Из душа поливаю себя, на голову высыпал стирального порошка, в общем промыл глаза, вымылся, вещи снял, порошком засыпал и замочил. Выхожу, вижу картину: аккум развороченный лежит возле машины (кент его каким-то макаром вытащил), под капотом все в электролите.
Механизм взрыва был таков: машина была только что заглушена, АКБ "горячий". Когда мы выкрутили свечи, то ВВ провода оказались рядом с АКБ. Ну и от искры сдетонировало... Вот уж чего не ожидал...
PiraTT
Реально. У брата на мазе уипал так, что дверца в обратную сторону открылась
XADZZOX
У соседа года два-три стоял за сараем 190 А\ч. Решил он картечи и пуль налить. Аккумулятор был старый, еще залитый мастикой, на основе битума. Она (мастика) плавится на огне. Сосед взял лампу паяльную и начал греть мастику. Грелось недолго, уепало сильно... морда литса вся была в черную точку еще долго 63 АКБ в клочья Pardon
Dangerous
При -40,года два назад у мужиков на
карьере штук 10 рвануло,хорошо
без возгорания
supercool
Аццкей Ездун
Ентот загадочный газ наречён водородом... И действительно способен взорвацо... Выделяецо во время "кипения" электролита при зарядке... Если есть вентиляция, то взрыв невозможен в принципе... Если же газу позволено накапливаться в какой-то нише продолжительное время, то он становецо аццке взрывоопасен... facepalm
брат шумы
Аццкей Ездун писал(а):
Ентот загадочный газ, наречён водородом... И действительно способен взорвацо...
сам водород неопасен,а вот смесь водород+кислород в пропорциях 2:1 называется гремучим газом и взрывается от малейшей искры
Аццкей Ездун
Ну дык чистейший водород выделяецо при кипении кислотного электролита, а кислород есть в окружающей нашу планету атмосфере... Вот тебе и гремучая смесь... gpn Главное, чтобы водород имел способность где-то застаиваться и накапливаться... При годной вентиляции такое невозможно...
SDRIVER
У меня один раз взрывался от кипения. Закипел и взорвался газы не успевали выходить
Вова Длинный
Аццкей Ездун
При кипении электролита выделяется как водород, так и кислород И именно в той пропорции, которая требуется.
в салоне штоль? я про акум
Аццкей Ездун
Кислород никоим образом там не выделяецо, тем более в необходимых пропорциях... Его вообще не выделяецо... Продукт реакции, выделяющийся во внешнюю среду - молекула водорода H2... facepalm
брат шумы
Кислород никоим образом там не выделяецо, тем более в необходимых пропорциях... Его вообще не выделяецо... Продукт реакции - молекула водорода H2... facepalm
формула воды как известно Н2О.при электролизе две молекулы воды распадается на 2 молекулы водорода и одну кислорода
вот что значит высшее образование
брат шумы
facepalm это не образование-это гугл Smile
Аццкей Ездун
Поясни как связаны между собой химически электролиз воды и зарядка свинцового аккумулятора, залитого раствором кислоты... facepalm
jecson
у нас на работе стояли два 190х на зарядке,рядом решили попилить арматуру болгаркой... supercool вообщем уепало знатно,верхние части обоих АКБ отсутствовали напроч facepalm
rover
Выделяется сугубо вредный Хаз. На автобазах например по тб нельзя большие акб хранить рядом, а сколько-то на расстоянии друг от друга. Чтоб если рванул один, то остальные не детонировали.
брат шумы
электролит-это кислота+ дистиллированная вода в определённых пропорциях.при зарядке происходит электролиз воды,а сама кислота никуда не девается.именно поэтому в акб,при понижении уровня электролита,надо доливать только дистиллированную воду ....
Страница 1 из 4
