хочу попозже его поменять - и для лучшей видимости ночью в дождь по плохой дороге без разметки хочу поставить дополнительные источники света, то есть ПТФ.
Я здесь читал тему и вычитал что они могут вибрировать - то есть по неровной дороге может быть свето-пляска - что мешает и себе и встречным водителям. Поэтому заранее хочу обеспокоиться тем как сделать правильно - чтобы к замене бампера уже быть вооруженным необходимыми комплектующими.
целятся к болтам крепления самого бампера не хочу
если я изначально хорошо протяну эту П образную скобу болтом бампера
как крутить гайку внутри балки? снимать бампер?
болт крепления неподвижен, его шляпа утоплена в пластик
Ну а вообще ПТФ под бампер лучше не ставить.Им сверху гораздо комфортней и выглядят неплохо.
Вот только болты придется поставить длинные и изготовить на них дистанционные втулки.
да вроде не по ГОСТу это
ПТФ должны располагаться НИЖЕ основных фар
если ПТФ на Самаре поставить на бампер, то он будут на одном уровне.
есть у меня под капотом один проводочек, на котором появляется "+" при включении зажигания.
этот + будет подаваться на реле ПТФ, а управление реле будет .....
С релюшкой верно,но главное как ты сами фары к ней подключишь.
это я разберусь.
вот думаю где брать "+" для питания ПТФ. с клеммы аккума? или может с клеммы генератора?
это я разберусь.
я уже много перерыл инфы, и подключение с клеммы аккума - один из самых популярных вариантов.
вот тут с гены взяли +
меня с монтажного блока всё шло
у тебя то, с завода
А кто тебе "почти" аналогично мешает сделать?
в госте написано что ПТФ должны располагаться НИЖЕ основных фар, и если ПТФ на Самаре поставить на бампер, то он будут на одном уровне.
у меня так пред на карлсон весит, пока все хорошо.
на счет твоей не любви к висящим колодкам предов
соплей то под капот кинуть, явно проще.
ты прав.
селикогеля в фары насыпал.
