Константин_EX
Толку-то с него там?!
Чем он осушаться будет?
селикогель впитает ту влагу что была до закупорки фар, если туда воздух и вода из вне не будут поподать - то все нормально будет.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Константин_EX
Ну ты прям с каким-то фанатизмом их герметизируешь.
Константин_EX
там где сухо - всегда будет хороший электрический контакт + отражатель дольше проживет.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
пы.сы. по отзывам, именно отечественные ПТФки отличаются плохой герметичностью, кто то вообще не парится, ездит с запотевшими фарами, или вообще в которых вода стоит, а потом у них почему то провода прямо в фаре "гниют", обгорают и отражатель тускнеет.
Константин_EX
А....Забыл что они у тебя по другому ставятся.
Константин_EX писал(а):селикогель впитает ту влагу что была до закупорки фар
А ты фары герметизируй в сухом помещении,вот и впитывать в них нЕчего будет.
Константин_EX писал(а):там где сухо - всегда будет хороший электрический контакт + отражатель дольше проживет.
Не обольщайся.На фарах,установленных под бампером,стекло треснет раньше,чем рефлектор помутнеет.
Константин_EX
это ты всеж намекаешь, чтоб НА бампер установил?
я самого процесса умирания стекла не понимаю ПОД бампером, от чего треснет то? лампы штатные поставил 55вт Осрам. а камни...у меня за три года владения машины, при очень больших пробегах по трассе ни разу ни чего не прилетало, только один раз камеешек прилетел в лобовое, как не парадоксально - в городе.
вот при не аккуратной парковке уперевшись в сугроб - вот тут согласен, можно разом обе ПТФ хлопнуть.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
кстати, еще фишки прикупил, папа/мама 2х контактные 2 шт (такая же на карсон стоит
), что бы фары можно было снимать.
Константин_EX писал(а):при не аккуратной парковке уперевшись в сугроб - вот тут согласен, можно разом обе ПТФ хлопнуть.
Это не обсуждается.
Константин_EX писал(а):я самого процесса умирания стекла не понимаю ПОД бампером, от чего треснет то?
А ты присмотрись к матрехам и Самарам-2.
У многих ПТФ-ки треснуты.
Константин_EX писал(а):лампы штатные поставил 55вт
Вот если бы на 10 поставил,тогда целыми стекла оставались.
Константин_EX писал(а):чтоб НА бампер установил?
Тебе решать,а я бы только на бампер поставил.
Лысик
Константин_EX писал(а):фишки прикупил, папа/мама 2х контактные 2 шт (такая же на карсон стоит ), что бы фары можно было снимать.
Я бы герметичный разъем поставил сразу,правда цена вопроса больше.Но хозяин-барин!
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
т808 писал(а):Не обольщайся.На фарах,установленных под бампером,стекло треснет раньше,чем рефлектор помутнеет.
Беда паджер. У всех ПТФки разбитые
Лысик
.kkursor писал(а):Беда паджер. У всех ПТФки разбитые
а если бронепленкой? там можно и самому,стекло довольно прямое,только пленки нормальной купить.Всяко дешевле,чем комплект новых ПТФ,это не по 1000 за калиновские.
Лысик писал(а):а если бронепленкой?
Там не камни виноваты.
Лысик
т808 писал(а):Там не камни виноваты.
перекал стекла+резкое охлаждение от воды?
.kkursor
Лысик
Да. Похоже слишком маленькая птфка, поэтому греется безумно
Лысик писал(а):перекал стекла+резкое охлаждение от воды?
Достаточно подключить фару к АКБ минут на 5 и пощупать её стекло.
При работающем же моторе на фару не как с АКБ 12,а с гены 14 вольт дается,а это еще значительнее нагревает
стекло,площадь которого намного меньше чем у главной фары при таких же мощностях ламп в 55 ватт.
Zver_042
т808 писал(а):При работающем же моторе на фару не как с АКБ 12,а с гены 14 вольт дается,а это еще значительнее нагревает
По этому буржуи ставят поликарбонат и 28 Вт в птф
Хотя мне трудно судить, я их почти не включаю.
jazzмен
Авто: ВАЗ-211440
господа! всю тему не осилить перечитать, может где то обсуждалось, чем заменить пыльники на ПТФ, у меня рассыпались...
jazzмен писал(а):всю тему не осилить перечитать, может где то обсуждалось, чем заменить пыльники на ПТФ, у меня рассыпались..
ни чем друг мой
либо искать пыльники на СТО или у знакомых, ввиду того что ПТФ часто бьются и меняются а пыльники эти просто выкидывают вместе или кто по умнее снимает и прибирает , или же брать новый комплект ПТФ.
Pavel^99
jazzмен писал(а):господа! всю тему не осилить перечитать, может где то обсуждалось, чем заменить пыльники на ПТФ, у меня рассыпались...
https://www.drive2.ru/b/1747226/
Pavel^99 писал(а):https://www.drive2.ru/b/1747226/
Дриве как всегда жжёт
а так да как хоть какой то вариант а есть.
Рена
Константин_EX писал(а):т808
ты прав.
мне самому честно говоря, не приятно видеть эти предохранители весящие под капотом.
влагозащите фар уделил особое внимание, стык стекла/пластик, вход провода фару замазал герметиком. + в саму трубку с провода герметика напрессовал + селикогеля в фары насыпал. думаю теперь в брод можно переходить реки .
Раньше тоже так делал, ерунда всё это.
Самое главное хорошая герметизация стекло-отражатель и оставить внизу щель для слива конденсата.
Всё же поищи кронштейны для птф, с ними намного удобнее.
Себе сделал так
По идеи, кронштейны крепятся чуть правее чем на фото, там даже на бампере полоса для вырезания.
Рена
Решил на лето сделать из ПТФ ДХО.
Т.к. отражатели облупились и потускнели потрошить уже не жалко, у меня больше года не держатся.
tuman.jpg |
Доработанное место под светодиоды 4Вт. |
862.48 KB |
206 раз(а) |
otr1.jpg |
Чашечку напротив лампы пришлось удалить, иначе не влезет такой сетодиод |
799.94 KB |
210 раз(а) |
HTB1MpkJKXXXXXabXpXXq6xXFXXXf.jpg |
Сам сетодиод Н3 |
85.6 KB |
210 раз(а) |
galogen-lcd.jpg |
Вот так светят галоген и светодиодная лампа без чашечки. Слева галоген 55Вт, справа светодиодная лампа 4Вт. Слева стекло само по себе светлее. |
244.77 KB |
227 раз(а) |
Сергей050582
На форуме 7 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год, Январь 5.1.1
диодные лампы в передней части авто это лишение прав!
Sergey566
Авто: 21154 Самара и Volkswagen Golf 7
Сергей050582 писал(а):диодные лампы в передней части авто это лишение прав!
Это где такое написано ?? у меня жёлтые туманки --и что туда ставить тогда
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
День добрый! Тема старая, как и наши машины, но время то не стоит на месте. Может кто посоветовать ПТФ для пятнашки? Сейчас стоят типа заводские, в туман невозможно пользоваться, большая засветка, хоть и опущены почти в самый низ.
Т.е. нужны именно как ПТФ, с четкой границей.
И ещё интересно, что эту самую границу создаёт? В лампах ближнего есть специальный козырек над спиралью, а здесь что?
SS 220 писал(а): В лампах ближнего есть специальный козырек над спиралью, а здесь что?
В штатной фаре 2115?
Я пользую обычные противотуманки 2110.Камазовские смотрел,подойдут или нет по размерам не знаю.
