poliman
обычные нагрузки на жилплощадь 400кг м2, 200кг м2 на балкон
Holz
Tony999io писал(а):это не хрущь
а доходный дом 18какогото дома
Да ладна...Панельный хрущ, постройки конца 50-х начала 60-х, четырёхэтажки...
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Тимыч писал(а):Так вот лишние 300кг. равномерно распределенные по полу, что доска 1958 года ответит?
Кто то наверняка делал подобные ремонты с деревянным полом.
Я гребу или Тимыч решил полы на деревянные доски налить?
Tony999io
Авто: Saab 9000
Holz писал(а):Tony999io писал(а):это не хрущь
ты счас о чем?
Holz
Tony999io писал(а):ты счас о чем?
Каждый о своём
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
просто остеклить балкон-то можно в 300+ серии или чо
Тимыч
Авто: Suburban
Mitiok писал(а):Тимыч писал(а):Так вот лишние 300кг. равномерно распределенные по полу, что доска 1958 года ответит?
ты пиши что не так, а не смайлики тут кидай.
Пол очищается, шпаклюется, наносится грунтовка, дальше наливается пол. ЧТО НЕ ТАК?
Tony999io
Авто: Saab 9000
Holz
Тимыч писал(а):Mitiok писал(а):Тимыч писал(а):Так вот лишние 300кг. равномерно распределенные по полу, что доска 1958 года ответит?
Из за вибраций досок плитка отскочит, может и не сразу, но затирка в швах повыскакивает сразу.
Tony999io
Авто: Saab 9000
я бы сделал так
пролржил бы целлофан
залил бы выравниватель
сверху тигик кнау
а на него плитку
Тимыч
Авто: Suburban
Tony999io
это я вычитал. А так не сталкивался.
Holz писал(а):Из за вибраций досок плитка отскочит, может и не сразу, но затирка в швах повыскакивает сразу.
и как быть?
Tony999io писал(а):пролржил бы целлофан
сверху тигик кнау
а на него плитку
тоже вариант, только уровень поднимается очень сильно походу.
Tony999io
Авто: Saab 9000
по части как сделать - лучше к хольцу
я описал как у родителей сделано.
брось на кухню ком ленолеум
если не хочешь проблем с плиткой
Тимыч
Авто: Suburban
Tony999io писал(а):брось на кухню ком ленолеум
уже закуплена плитка, клей, теплый пол, плиточный клей; от линолеума тошнит)))
Хотим плитку)))
Tony999io писал(а):я описал как у родителей сделано.
и все нормально? давно уже так сделано?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Пол нужно перебирать и усиливать, той же фанерой. Но и это не факт что поможет , на долгое время.
Тут оптимальный вариант, снимать полы, насыпать керамзит, гипсовые плиты и поверх уже плитку. Но уровень пола с другими помещениями, не совпадет, либо керамзита сыпать КАМАЗ.
Либо отказаться от плитки, а кинуть "промышленный" линолеум
Tony999io
Авто: Saab 9000
лет 8 точно
швы у плитки на месте
Holz
Тимыч писал(а):и как быть?
Я бы сделал так...Снял доски, возможно и лаги(надо смотреть) засыпал бы керамзитного песку по уровню и положил бы листы кнауф-суперпол или, что лучше листы ДВП в два слоя в разбежку, листы склеил между собой клеем ПВА и стянул бы саморезами по дереву. Дальше клей плиточный, но!!!! эластичный есть такой и швы не затирал бы, а заполнил цветным герметиком...Качество зависит от прямоты рук и опыта.
Последний раз редактировалось: Holz (02 Января 2016 22:08), всего редактировалось 1 раз
Тимыч
Авто: Suburban
Mitiok писал(а): либо керамзита сыпать КАМАЗ.
от лаг пола до земли от 30см до 1.5 метров высоты. это точно камаз. Плюс там труба стояка проходит. Если ипанет будет весело откапывать керамазит)))
Holz
Блин, у тебя первый этаж!!!!! Да ну нахъ...
Тимыч
Авто: Suburban
Tony999io
зачем целофан кладется под выравниватель?
Holz
двн это что? ДВП?
Tony999io
Авто: Saab 9000
Тимыч писал(а):Tony999io
Holz
двн это что? ДВП?
выравниватель жидкий как вода.
если будут щели он тупо в них сольетсо
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Тимыч писал(а):зачем целофан кладется под выравниватель?
Жидкий пол у тебя через доски утечет, без целофана
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Holz писал(а):клей плиточный, но!!!! эластичный есть такой
Это двухкомпонентный стоимостью с чугунный мост?
Тимыч писал(а):Если ипанет будет весело откапывать керамазит)))
Ну ненамного веселей плитку сбивать
Тимыч
Авто: Suburban
Tony999io писал(а):
Тимыч писал(а):
Tony999io
Holz
двн это что? ДВП?
ну я понял, у меня не утечет, щелей вообще нет.
Значит буду добавлять кнауф лист.
буйли делать...
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Тимыч писал(а):у меня не утечет, щелей вообще нет.
Типо воду наливаешь и она у тебя не вытекает вниз, и даже по краям доски плотно к стене?
Тимыч
Авто: Suburban
по краям есть, но там буду заделывать. А до кроев не утекет. Т.к. там чего только небыло за 50 лет. Его и красили, и какой то ленолуим там лежал, и оргалит....он герметичен
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
ну это в любом случае ерунда , если что - подстаелю целофан. Меня парит только растрескивание, которым вы меня напугали.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Тимыч писал(а):Меня парит только растрескивание, которым вы меня напугали.
В теории, деревянный пол "гуляет", цемент вещь хрупкая, особенно минимальной толщины.
Ну а
Tony999io на практике говорит что лет 8 нет проблем. У тебя есть шанс проверить.
