Vlad B писал(а):Ты лучше расскажи что у тебя комп показывает на ХХ на прогретом движке:
Воздух:
РХХ:
УОЗ:
Расход мгновенный:
Обороты:
ДПДЗ:
С первого раза не заводится - Чистить дроссель и канал РХХ.
Комп стоит древний по этому показывает только:
Расход мгновенный: 0.9 л час (на ХХ)
Обороты: варьируются от 760 до 800, не очень стабильны
ДПДЗ: 0
Двигатель глохнет при условии, что температура двигателя по БК выше 20 градусов, хотя
датчик температуры вроде в норме. Если температура ниже, то иногда запуск проходит удачно, хотя это может лишь совпадение;
Померил напряжение на ДМРВ при включенном зажигании, но неработающем двигателе, оно составляет: 1.085 ? 1.09В (вроде как норма должна составлять 0.96 В);
Насчет ремня ГРМ, недавно был в сервисе, где проверяли правильность установки, т.к. он бил по кожуху, до сервиса и после сервиса ничего не изменилось, кроме конечно того, что он престал биться о корпус...
