D@mon
Авто: 2112
Всем прива
Вчера ехал с дачи смотрю стрелка температуры начала подыматься к красной отметке.включил печку на всю ничего не помогло пришлось остановиться.Открыл капот антифриза в бачке нет, слева дымит защита где ремень не снимал, но тосол под защитой вытек. После завёл прям характерный стук,думаю точно помпа :-(
Консультация нужна.
Кто в курсе какая помпа лучше походу она у меня накрылась.И по замене лучше в сервис либо по книжке реально поменять?
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Себе ставил HERZOG, пока все ок, проехал примерно 40 тыков после замены
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Больше не заводи
По книжке. Реально и лучше самому. И обязательно на герметик.
Я поставил себе Нобел.
D@mon
Авто: 2112
Кир-кук писал(а):Больше не заводи
На герметик красный?
Кир-кук
D@mon, какой душе угодно
, лишь бы он формирователь прокладок был.
D@mon
Авто: 2112
Кир-кук писал(а):D@mon, какой душе угодно
Ясно просто красный для высоких температур помоему.
ДА и ещё вопрос спец.ключи нужны?
Кир-кук
Нет, но неудобства будут.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
нет, но мелкие головки на 10 с трещедкой преведствуются.
оч жизнь облегчают
D@mon
Авто: 2112
Лано спасиб.Сёдня поеду менять.
D@mon
Авто: 2112
Поменял помпа развалилась нах.Ремень проскачил на 3-и зуба клапана не погнулись.Проблема ещё была после замены ремень новый во внутрь уходил и чиркал по внутреннему краю,пришлось менять зубья на распредвалах и оказалось что новый ремень гавно поменял на тальятинский всё OK.Кстати в сервисе поинтересовался как часто помпы накрываются говорят что 60-70тык. и очень часто.
Petrov_kamensk
погнутся может и не погнулись а загиб точно есть, как это не печально.
в итоге будет примерно вот так.
не плотное прилигание к седлу.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Моя помпа 115 тысяч прошла. Поставил HEPU, подшипник шумит
А вот высказывание ещё одного чела:
HEPU - геморой! Помпа хорошая, но была у меня с ней котовасия. Она очень не любит нормально натянутого ремня ГРМ. Мне пришлось как-то их по моей гарантии пару раз менять в течении дня. Думали бракованые, а оказалось что при нормальной натяжке ремня очень сильно гудит её подштпник. Ослабили ремень и прошло. Хозяин не хотел низачто ставить отечественную, сейчас так и ездит с недотянутым ремнем.
Удачи!
А вы себе какую поставили?
D@mon
Авто: 2112
Petrov_kamensk писал(а):погнутся может и не погнулись а загиб точно есть, как это не печально.
Не печаль
