Страница 187 из 200
Huyan
kinesion писал(а):
надо ноги отряхнуть, чтоб потом снег на ковриках не лежал
Есть такая тема реклама , за зиму уходить примерно 3 комплекта
под "задние ноги" режу один пополам.
есть нечто похожее, но это самое хорошее supercool
kinesion
Huyan писал(а):
Есть такая тема
фишинг по ссылке =( Не посмотрел. Брал коврики, бесит, что скользят они под ногами.
парильщик
Потому что влажность воздуха низкая.
В "десятку" Good
Сегодня у нас сухой мороз -20, завелся без проблем, как и раньше...
парильщик писал(а):
В "десятку"
Про "околонулевые" проблемы речь и была... supercool
Осталось найти методы борьбы с этим - инж ведь умеет решать такую проблему,неужели наш мозг хуже его - электронного? Wink
Лысик
именно!но раз было у меня,что всё хорошо работало,то надо играться с заслонками,а возможно и с уровнем. А у тебя с МПСЗ такая же ситуация?
Конечно - и не только на Самаре.Система всего лишь УОЗ ловит,а к карбу отношения не имеет - это же половинка ЭСУД. Pardon
Boryan1
Вот у меня стоит сейчас 4й кулачок и одинарный слон на 45.
Так вот может это нормально с таким сочетанием, если держишь 3000 оборотов на (3й скорости например), педаль газа где-то наполовину хода нажата и если ударить её в пол и держать, то разгон какой-то вялый, хотя обороты растут быстро?
Помню, что при загнутом слоне в 1ю камеру (стоял ещё 7й кулачок заводской) такого точно не было.
А не буксует ли у тебя сцепление, касатик...???
Обрати на это внимание...
торантино
Может резина лысая,не?
Не... В другой теме был бы уже... hehe
парильщик
(зверюга подбросил )
Он, зверюга..., гад этакий pst
Заставил меня 3 дня ездить с опаской , прислушиваясь с пристрастием к машине(хотя , по сути, это неплохо Wink )...
Вот меня еще проблема старая напрягает...
Мы с тобой ее уже пытались решать в прошлом году...
Когда заводишь на холодную, сначала схватывает сразу, потом обороты в ноль, а потом опять подхватывает....
Замена замка зажигания на старый образец с релюшкой , проблему не решила...
Замок вообще здесь ни при чем. nea
Если бы пытались,то решили бы.
И чем холоднее на улице,тем больше провал оборотов.Так?
Воздушную заслонку ПУ прикрой винтиком упора диафрагмы примерно на 0,2мм.
парильщик
Летом тоже так..., но как бы короче
Где он?
Картинка есть?
парильщик писал(а):
Где он?
Картинка есть?
Вот он... оТВЁРТКА В НЁМ ТОРЧИТ...
Значит ВЗ у тебя вообще не отрегулирована.
парильщик писал(а):
Где он?
Картинка есть?
И картинка есть,и описание процесса с номиналами пусковых зазоров.
Можешь в ФАК заглянуть,или своё нагуглить. Smile
kazak1102 писал(а):
Вот он...
Ты ему еще сверло подари. Wink
парильщик
kazak1102 писал(а):
Вот он..
Да ..., понял...
Он законтрогаен... Drinks or Beer
Надо слегка ввинтить, так?
Когда регулировал, то потом понял, читая здесь, что сверло я вставлял не так... facepalm
По верхней кромке заслонки что-ли? wwow
Конечно не так!!! nea
Тебе не "слегка" придется его вкручивать.
Думаю,что оборотов на 4-5.Точнее сверло подскажет,причем оно диаметром не 2,5,а 2,4 или даже 2,3 мм. понадобится.
парильщик
Какой шаг резьбы у этого винтика, знаешь?
Тогда можно высчитать на сколько крутнуть, чтобы получить 0,2 мм
Да..., именно так facepalm
парильщик писал(а):
именно так
Не ты первый впросак попал.Есть даже сайты,где это ошибочно показано.
Знаю. supercool
Во первых тебе не 0,2 нужно,ведь ось ВЗ смещена и зазоры поэтому у заслонки сверху и снизу ОЧЕНЬ разные,а ты по верху ставил,но главное не это.
Все равно ничего не высчитаешь. nea
Ты забыл,что для этого необходимо знать еще и плечо "рычага" привода заслонки,на которое воздействует крючок тяги диафрагмы. Wink
Так что не теоретизируй,а сверло в зубы и в путь.....
парильщик
Мороз у нас..., да еще и с ветром facepalm
Пока крутну так , как ты сказал на 0,2...
Потом будет понятно...
Ну дык вот он Pardon
"Троянский конь" hehe
kazak1102 писал(а):
Дарю:
Регулировка пускового устройства карбюратора на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
Вчера , когда заводил, мотнуло в ноль так, что заглох(впервые)...
И уже не мог завести с трех попыток..., потом утопил подсос и завелся газом в пол, но с трудом...
Такое он мне вчера выдал... Pardon
Последний раз редактировалось: парильщик (03 Января 2016 20:57), всего редактировалось 1 раз
парильщик писал(а):
Ну дык вот он
"Троянский конь"
Это мелочи, потому как ты уже в курсе:
Вставляешь так, как надо... Делов то... Very Happy
парильщик
kazak1102 писал(а):
Делов то..
Если бы не господин мороз.... cry
А регулировал летом...
Надо, наверное, эту ссылку в ФАКе заменить, а то натыкают некоторые... Very Happy Я уж и забыл, шо есть такая проблема (со сверлом)... Pardon
Страница 187 из 200
