Kuzmi4
Авто: Приора Сарай
Народ, посоветуйте куда копнуть плиз.
В минусовую температуру за бортом двигатель плохо пускается, приходится слегка заслонку приоткрывать. После пуска двиг троит, чувствуются пропуски в каком-то котле(ах).
А теперь САМЫЙ главный вопрос - КАКИМ образом прокачивание педалью тормоза выравнивает обороты?? При качании тормозом, БК показывает уменьшение кушания воздуха ~ с 15ти до 12(13). И троение в большинстве случаев прекращается, обороты начинают подрастать...
Попробовав найти такую проблему в великом и могучем, у всех с точностью до наоборот, при нажатии на тормоз всё проваливается...
Я так понимаю прямая дорога клопы регулировать?
Добавлено спустя 17 минут 24 секунды:
Забыл написать, после прогрева до ~40+- градусов - всё ОК.
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Менять вакуум вам дорога,сосёт воздух через него!
Последний раз редактировалось: gadgik (04 Января 2016 07:46), всего редактировалось 1 раз
Kuzmi4
Авто: Приора Сарай
ВУТ менял уже, когда педаль шипела, ща педаль не шипит.
Опять же, после прогрева то нет необходимости педалью тормоза играться.
И проблема только в минуса на улице, в тёплую то погоду отлично всё
!Lnur
Движку нехватает воздуха, вакуумник помогает.
Чистить ДУ полностью и тщательно.
Kuzmi4 писал(а):И проблема только в минуса на улице, в тёплую то погоду отлично всё
При минусах "съёживаются/дубеют" уплотнения в говённых вакуумниках и сосать через них начинает больше.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Kuzmi4
С контроллером Bosch M154 под резонансный ДД и прошивкой M1V13R59 (12-11-1998) удивительно что вообще в холода двигатель пускается, смесь там невменяемая при старте и прогреве.
Я бы втулил январика 5 с ледоколовской прошивкой, сориентировал свечи и забыл про троения и затруднения при пуске.
Kuzmi4
Авто: Приора Сарай
ВУТ я как раз автовазовский ставил, что уверенности в качестве не даёт
snow02rus
В первый год владения (это третья зима уже) зимой заводился в сильный мороз без проблем, ща вторую зиму подряд с бубнами завожу
Всю систему зажигания менял, кучу датчиков тоже, а ничего не поменялось :/
LAVik
Kuzmi4
в сторону рхх глянь...
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
че вы всё электронику колупаете? а если б это был карбюратор? такие же симптомы и там могут быть. смотрите в сторону железа - компрессию в первую очередь, там и видно будет, что с клапанами, мож один уже прогорел.
Kuzmi4
Авто: Приора Сарай
Чисто ради пробы промыл ДУ и заменил рхх (в своё время сразу 2 брал новых когда один накрылся) - итог как и ожидалось никакой :/
Притаранил аккумулятор домой, попробую подзарядить...
