SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Спасибо тебе большущее, щас запишу номера и после праздников в южный порт. Гараж есть, он холодный, но что могу то делаю в нём. Ещё раз спасибо я не ленивый просто не очень хорошо в этом разбираюсь.
С наступающим!!!!
SHESHENIN писал(а):не очень хорошо в этом разбираюсь.
Я это понял.
SHESHENIN писал(а):С наступающим!
Новым Годом?
Видимо все же Рождеством!
SHESHENIN
Ну конечно Рождеством!!!!
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Парни подскажите по аккумулятору. Показывает напряжение 12,12В. Стартер крутить не может, сразу габариты моргают и все тухнет. Второй день такая ботва, хотя еще всего то -20.
Прикуриваю от второй машины - заводится с полпинка.
Это низкое напряжение? Менять аккум?
4Q писал(а):Это низкое напряжение? Менять аккум?
Заряжать пробовал...??? Это дешевле...
4Q
kazak1102 писал(а):4Q писал(а):Это низкое напряжение? Менять аккум?
Вот щас попробую зарядить. Кстати 12,12 это дома в тепле он выдает. Сейчас еще постоял уже 12,27 показывает.
Пусть постоит еще, а на ночь включу заряжаться. 5 лет ему, думаю может уже помирает.
4Q писал(а):Кстати 12,12 это дома в тепле он выдает.
Давно занёс...??? Ему несколько часов надо для отогреться... Напряжение с нагревом растёт, есичё..
Добавлено спустя 59 секунд:
4Q писал(а):5 лет ему, думаю может уже помирает.
Не исключено... Моему стоко же... Жив...
4Q
Где то минут 40 он дома был, потом я намерял 12,12.
Ну не дело это, всего -20 а он уже никакой. Что в -30 будет...
Лысик
SHESHENIN писал(а): Как у вас с погодой, вчера фольц еле завелся с утра, а аккум с пятнахи дома отогреваю.
Это русская погода так воюет
8ка стояла 6 дней, акб на машине, завелась без проблем! Мороз -17днем,-22 ночью.
Но в след.раз,если так долго будет стоять на морозе, то унесу акб домой, чего зря мерзнуть.
4Q писал(а):подскажите по аккумулятору. Показывает напряжение 12,12В. Стартер крутить не может, сразу габариты моргают и все тухнет. Второй день такая ботва, хотя еще всего то -20.
Заводил с 11.8,правда теплее было, +3,крутил довольно бодро.
т808 писал(а):Если нет теплого гаража,чтобы гену снять,то придется поискать Винницкий РН
Я от Шнивы РН прям сверху меняю, а клеммы можно и дома в тепле поменять! У него хоть обратная связь есть, в отличии от последнего по ссылке простого.
kazak1102 писал(а):Напряжение с нагревом растёт
Ты так считаешь???
4Q писал(а):Показывает напряжение 12,12В.
Важно знать :
СКОЛЬКО перед этим мотор не заводился,
какое напряжение генератор выдает и
ток утечки АКБ.
4Q писал(а):на ночь включу заряжаться.
Ночи мало будет.
SHESHENIN
Лысик
Из этих трёх какой лучший? Постараюсь найти. Правда может скину гену и дома спокойно поменяю РН.
SHESHENIN писал(а):Из этих трёх какой лучший?
Там их четыре.
Если найдешь,то любой из ВТН.
SHESHENIN писал(а):может скину гену и дома спокойно поменяю РН.
Можно и БЕЗ снятия даже РН Н/О установить,но очень аккуратно с болтом крепления фазы и шпилькой В+.
Тогда и РН другой нужен и проверить не мешает ли резистор в приборке.
SHESHENIN
Блин, как всё сложно.... А РН Н\О сильно отличается или не стоит заморочек. Может помощи у кого попросить..
Лысик
SHESHENIN писал(а):А РН Н\О сильно отличается
Внешне двумя проводами отличаются, в начинка уже больше различий имеет.
SHESHENIN писал(а):или не стоит заморочек
Стоит!
SHESHENIN писал(а): Может помощи у кого попросить
Если ты уж гену готов снять и унести домой, то сделаешь сам!
SHESHENIN
Лысик
Тогда пишите номер РН Н/О
буду стараться
SHESHENIN
Я попробую, страшновато конечно но попробую. Номер РН Н/О 9333.3702-04 я сделаю как у Юрика 999, надоело батарейки раз в год менять.
4Q
т808 писал(а):kazak1102 писал(а):Напряжение с нагревом растёт
Ты так считаешь???
Важно знать :
ток утечки АКБ.
Ночи мало будет.
ну да, ночь мало, но там посмотрим. 31го декабря в обед машину поставил и до 3го она простояла. Потом не завелась. Прикурил покатался примерно час. И на следующий день снова не завелась.
SHESHENIN писал(а):Я попробую
Когда-то ведь надо начинать?!
Там все проще,чем кажется.
Что будет непонятно - спрашивай.
SHESHENIN писал(а):РН Н/О 9333.3702-04 я сделаю
В Москве не так просто найти этот Украинский РН.
Можно попробовать под заказ.
4Q писал(а):31го декабря в обед машину поставил и до 3го она простояла.
А на остальные вопросы ты так и не ответил.
Не удивительно,что:
4Q писал(а):простояла. Потом не завелась.
4Q
Не удивительно,что:
На остальные вопросы - нет ответа.
Ну 3го то я ее прикурил и ездил. Сутки постояла и снова незавод.
Кстати щас померял акк 12,12 снова кажет
TDream
4Q писал(а):Кстати щас померял акк 12,12 снова кажет
Да заряди ты аккум, в конце-то концов.
4Q
TDream писал(а):4Q писал(а):Кстати щас померял акк 12,12 снова кажет
Да заряжается. Я понять хочу - поможет это ему или ...
TDream
4Q писал(а):Я понять хочу - поможет это ему или ...
Ну сначала заряди, а потом будешь принимать решение.
Хотя, 5 лет такой эксплуатации и Мурманск, возможно пора ему на покой...
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
TDream писал(а): и Мурманск
А чо Мурманск???
Там зимы мягче , чем у нас...(Гольфстрим их "греет")
Жил там 8 лет...(Оленегорск)
Вот темно там сейчас..., эт ДА
(полярная ночь)
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
подскажите как запитана подсветка панели приборов, где масса и как добраться?
