Alexsa91
Авто: наше и не наше
горячая вода замерзает быстрее холодной, почему?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
DNKDNK
Alexsa91
Меняет дельту градуса - да, физика. А вот именно замерзает в лед - не верю
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Alexsa91 писал(а):горячая вода замерзает быстрее холодной, почему?
Потому что часть тепла отдаёт в атмосферу в качестве пара.
Alexsa91
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
У теток все наоборот, да...
DNKDNK
Яков_Лещ писал(а):Потому что часть тепла отдаёт в атмосферу в качестве пара.
+ чем выше разница в температуре охлаждающего газа и воды, тем выше теплоотдача
DNKDNK
Да особо ничего. У поверхности льда на дороге, особенно в ветренную погоду, температура ниже, чем у воздуха. Сублимация энергию отнимает .
Яков_Лещ
И... всё, весь пар ушёл в свисток.
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
Зарифмовать бы
Жаль не поэт ни разу
Zibnow
Alexsa91
А какая сисечка замерзнет быстрее, левая, или правая?
Wanderlust
Авто: RIO
Растворённые соли в холодной воде, тогда как горячая обычно обессоленная.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Точнее тогда: хододная вода замерзает при температуре ниже 0 цельсия.
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
чем больше дельта тем интенсивней теплообмен. там еще добавляется излучение тепла посудой, конвекция интенсивная.
XADZZOX
Вопрос поставлен неправильно. Не замерзает , а кристаллизуется. Наверняка многие видели фокус с водой в полторашке из морозилки, находящейся в жидком состоянии, имея отрицательную температуру. Стоит бутылку встряхнуть , вода мгновенно , на глазах начинает интенсивно кристаллизоваться . ИМХО эти два процесса - с полторашкой и замерзание кипятка , видимо имеют одну физическую природу.
Возможно это плотность воды и соответственно разные скорости образования центров кристаллизации. В общем я ХЗ
Яков_Лещ
XADZZOX писал(а):В общем я ХЗ
У меня 2-го января омывайка в бачке замёрзла, так я через него литров двадцать горячей воды пропустил, шурудил ещё через горло палкой, оттаяло всё, тут я омывайку свеженькую (прошлогоднюю) и залил.
Самое главное - стекло разогреть, чтобы горячей водой на холодное стекло не брызнуть.
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
А видели фокус с дистиллированной водой?
В минус 30 стоит в бутылке не замерзшая.
Стоит бутылку взять в руки и слегка встряхнуть она превращается в парафин а затем медленно замерзает
DNKDNK
Ну такой же фокус можно провернуть и с кипячением дистилята. Только посуда нужна гладкая. Но надолго не поможет, центрами образования пара станут флуктуации плотности жидкости. А так, да с замерзанием фокусов понапоказывали в 90-е где то, пирамиды строили
Zibnow
Поршеньковский писал(а):А видели фокус с дистиллированной водой?
У меня в гараже спокойно замерзала, при гораздо высшей температуре.
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
У нас нет таких морозов, чтоб на лету замерзало
Принёс из гаража чуть неполную двухлитровую бутылку оттаивать, замёрзла напрочь. в гараже -7. Только замёрзла странно-- вообще без расширения.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
дерзкая фифа
rg-45
Яков_Лещ
O150rus писал(а):Яков_Лещ писал(а):Потому что часть тепла отдаёт в атмосферу в качестве пара
Да пёс его знает, я ещё помню московские морозы, когда отменяли занятия в школах, -30 было обычным делом, вроде бы.
