Roy
Недавно появился глюк ЦЗ. Сигналкой закрывает все двери, притензий нет. А открытие сигналкой почему то не срабатывает. Чуть-чуть приподнимается пипка водительской двери и все. Так и остается в полузакрытом положении. Ключом ЦЗ открвыается и закрывается нормально.
В мануале нет про ЦЗ вообще ничего. В поиске искал, там другие ситуации, ничего похожего не нашел. Sad
VAZmezdie
В дверях стоят поводки с электромеханическим приводом, которые тоже теряют свою силу из-за грязи или износа посмотри их.
FUZZ 2115
На правой двери два раза такая фигня была, сними обшивку, там все это дело болтиком регулируется
nikitos69
скорее всего просто отвентился сам привод.
andrew0310
Чтобы не начинать новую тему, напишу сюда.
У меня на 14 сигналка подключена к приводу водительской двери. Т.е. открывание/закрывание - как будто обычный ЦЗ (личинкой или пипкой). Ну так вот этот ЦЗ работает не каждый раз. Т.е. бывает, что закрывается (или открывается) только водительская дверь, причем это не только при сигналке, при опускании/поднимании пипки тоже бывает такая фигня Confused
Куды смотреть? В дверь на привод замка или на блок ЦЗ (где он, кстати?)
Roy
ОК спасибо
Эх, не хотелось, но придется обшивку двери снимать
Заодно и колонки нормально прикручу
Gibel'
Куды смотреть?
когда открываешь сигналкой открывается только водительская дверь
и одновременно замыкает кантакт "открыто" который уже в свою очередь идет на блок ЦЗ а он открывает все остальные двери.
Просто не срабатывает этот контакт...
если когда ставили сигналку в добавку к штатному 5-и контактному движку тяг дверей поставили 2-х контактный то ремонтируется регулеровкой хода 2-х кантактного движка.
если подключили сигналку на прямую к 5-и контактнику то скарее всего в нем самом дурит этот контакт.
Dam
Смотреть на коричневый провод. Если он просто подламывается или размыкается, получаем такую ситуацию как у тебя, а ежели он перетирается где-нибудь об острый край железа, имеем ко всему еще и конкретные глюки сигналки - попискивает сирена, на ходу либо твоя, либо все двери то закроются то откроются - имело место Wink Впрочем наверняка разные сигналки глюкавят в этом случае по-разному, но суть это не меняет.
andrew0310
Коричневый провод от замка в двери? Посмотрю...
Пока, ттт, таких ка ты пишешь глюков не было, было только что я описал....
Xpert
andrew0310
Сам блок у передней левой стойки.
dimm33
Такая же фигня, виноват управляющий актюатор в водительской двери. У него внутри кнопочка маленькая, вот она и глючит. Поменял, было из 100 раз 20 не закрываетоткрывает, с новым приерно стало из 1005-10
Nike22
Такая же хрень похоже она не лечится, старый хозяин ездил по гарантии, сказали пока не сдохнет до конца не поменяют.
[/quote][/code]
