Ну, как обычно, курю я значит в -26 на балконе...
И что-то жутко замерз.
И тут подумал.
Вот допустим летом, для охлаждения помещений мы что делаем, ставим кондиционер, чтобы охладить.
Вот если сделать примерно такой же принцип, только зимой для холодильника.
В камере стоит обычная панель, плоская, с прожилками, которая гоняет хладагент между наружной решеткой и внутренней. В морозилке это обычная решетка.
Если внутри холодильника, в обчной продуктовой камере, совместно с стандартной панелью обменника поставить точно такую же, вывести из холодильника сзади два штуцера, поставить очень мелкую помпу, простенький обратный клапан и вывести две трубки на улицу, соединив их с мелким радиатором, наподобие кондиционерного, только намного меньше, и заполнить полученную магистраль каким-нибудь антифризом.
Едва на улице ниже +8 градусов, внутренний компрессор холодильника можно практически не включать, потому что ему хватит для теплообмена наружной температуры.
Для морозилки явно потребуется температура забортного воздуха минусовая, но и тут можно проложить точно такую же магистраль, со своей слабой помпочкой и антифризом, при Тнаруж ниже -1 допустим, можно включать циркуляцию морозилки отдельно и смело охлаждать морозилку почти бесплатно.
Помпу можно найти ватт на 10, две помпы = 20 ватт. Плюс контроллер какой-нибудь ватт на 20, итого 40 ватт потребления в час, при наружной температуре -1 и ниже. И то не постоянно, потому что набрав нужную температуру, он будет останавливаться.
Холодильный компрессор в это время может смело отдыхать и значит зимой будет очень редко включаться, проработает в холодильнике в разы дольше.
В общем как вам идея, использовать наружный воздух зимой, для экономии электроэнергии при работе холодильника?
Технически это довольно легко реализуемо даже в домашних условиях, все лишь упирается в стоимость и приобретении материалов
