BPSNSK
Dranik писал(а):медный если хочешь хоть какую то надежду что не потечёт
А в чём сущность надежды на медный радик? Что более ремонтопригоден (пайка)?
Вот типа такого нашёл, этот оренбургский однорядный
Производителя в магазе забыл спросить, но точь в точь этот. 2200 руб.
А из алюминиевых какого лучше производителя?
BPSNSK писал(а):А в чём сущность надежды на медный радик?
нет пластиковых бачков и нет резиновых уплотнений этих самых пластиковых бачков.
BPSNSK писал(а):Вот типа такого нашёл, этот оренбургский однорядный
да.
BPSNSK писал(а):А из алюминиевых какого лучше производителя?
даже не скажу.
ставил Лузар, полтора года и потёк, при снятии ещё и овальными стали штуцера.
Дааз потёк через пол года =5тыкам
родной потёк после трёх лет жизни.
больше я не стал экперименты ставить и пробывать гавно из алюминия.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Сипaтый писал(а):
вот какие надо ставить
А инструмент под него есть? А то пассатижами не фонтан. Разок конечно можно, но если их много или подлезать где надо - некошерно.
Валенок писал(а):А инструмент под него есть?
раздвижные пассатижи хорошие и никаких проблем.
Валенок
Dranik писал(а):раздвижные пассатижи хорошие и никаких проблем.
Соскакивают. - Неудобно нифига. И это при хорошем доступе.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
В принципе можно разориться на это.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
чего-то вы не о том. Конечно неудобно и хреново держит. Если трубы новые, не старые - деревянные, прекрасно затягивается и ничего не течет.
BPSNSK
Хомуты Norma - нормально всё
BPSNSK писал(а):Хомуты Norma - нормально всё
так то да, НО патрубки садятся и приходится подтягивать , поэтому хомуты выше и рулят
Ludvig
Может хомуты выше и рулят, но хомуты ниже затягиваешь не отверткой, а торцовым ключиком и забываешь проблему напрочь. Следует учесть возможность в дороге удалить неисправный термостат.
Ludvig писал(а):а торцовым ключиком и забываешь проблему напрочь
забываешь до того момента когда патрубок начинает усаживаться и до момента наступления морозов,
далее вспоминаешь как появляются сопли.
BPSNSK
Ну в принципе есть в этом правда, правда если пружинные хомуты достаточно пружинят. А затянутый ключом хомут давит сильно. Это ж какая пружина должна быть...
Фиг знает, надо когда-нибудь попробовать
BPSNSK писал(а):А затянутый ключом хомут давит сильно
он давит тем усилием что ты его затянул далее он стоит на своём месте,это вы понять не можете?
а пружинный хомут давит постоянно а это и нужно ибо резиновые патрубки и усаживаются со временем и в морозы перепады температуры делают своё дело.
BPSNSK писал(а):Это ж какая пружина должна быть
ты возьми в руки самообжимной хомут и поймёшь каким он усилием давит.
BPSNSK
Dranik писал(а):ты возьми в руки самообжимной хомут и поймёшь каким он усилием давит.
Осталось только взять
Никогда в иномарошные магазины не ходил
BPSNSK
скажу так
что в ино за все последние Сибирские зимы до -40 не из под одного хомута капли не упало
это касается и Астру Н и Киа, так что про то как они давят думаю вопросы сняты.
Михан831
Авто: ТюнинхТаз2109>немецкий хлам
Литол - наше всё. Нагреваясь "склеивает" шланг и патрубок, резина не дубеет, никакого вреда, даже если попадёт в систему, не принесёт. Не один раз было так, что шланг сопливит, а после снятия/установки на литоле всё нормально становилось.
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
РоманA1977
Авто: ВАЗ-21093i 2003 г.
Добрый вечер!
А какой герметик посоветуете при сборе радиатора печки ДААЗ? Хочу убедиться, что в нём есть завихрители и установить металлические, если нет.
Irenna
Стесняюсь спросить, а что за завихрители по-вашему должны быть в радиаторе печки?
Irenna писал(а):Стесняюсь спросить, а что за завихрители по-вашему должны быть в радиаторе печки?
такие пластиковые спиральки по типу витых макарон.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
РоманA1977 писал(а):А какой герметик посоветуете при сборе радиатора печки ДААЗ?
любой, всё равно куриная работа будет на итог.
РоманA1977
Завихрители, они же турбулизаторы - пластиковые или металлические приспособления, закрученные в спираль, как шампур. Находятся внутри трубок радиатора печки и должны увеличивать теплоотдачу антифриза трубкам при нормальной скорости антифриза. В этой теме -
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=204471&start=0 - на фото первого сообщения.
Dranik писал(а):любой, всё равно куриная работа будет на итог.
Поздно, батенька. Уже собрал печку. И что ты имел в виду под "куриной работой"? "Курам на смех"?
С наступающим всех!
РоманA1977 писал(а):И что ты имел в виду под "куриной работой"?
не надолго это.
Irenna
Никогда не доводилось слышать, чтобы работу называли куриной. По сабжу - вроде особых проблем на самом деле быть не должно, если с умом все собрать
Irenna писал(а):По сабжу - вроде особых проблем на самом деле быть не должно, если с умом все собрать
ты с умом допустим собрал только соединение бачка и самого радиатора.
а если поглядеть внимательно то резинка уплотняет там не только бачок а и трубки самого радиатора, и если уплотнительная резинка бачка уже пошла сцать то глупо дальше надеяться что всё будет у тебя в ажуре после переклеивания бачка.
