Это где у вас?
У наших "магнитов" все фломастеры красные, но и в них продают быт.химию и авто-ширпотреб. :pardon:
где им взять стеклянную трубку
У нас тоже появился зеленый "Магнит-косметик". Только я ни разу там не был. Надо будет заскочить. Позырить.
Алексей063rus , уровень электролита определяется просто. Например, на стержне от ватной палочки сделать риски, от верхней поверхности аккумулятора до меток мин, макс. При определении уровня , будет видно расстояние от верхней поверхности аккумулятора до электролита, в момент касания стержня в электролит. Тоже есть непросвечивающий корпус аккумулятора. Уровень определяем так, без стеклянных трубочек.
А токовые клещи переменного тока заряд АКБ показывают при импульсной форме зарядного тока. Пробовал кто?
14.73в ток заряда упал до 2А, плотность поднялась до 1.27+-0.01.
Вопрос - ждать пока кедр не выключится сам
Заказал РН от ВТН 14.5в
И амперы не падают, зависает на 2А и хоть его сутками там кипяти при напряжении 14.73В,
какая зарядка?
смущает какой то уж совсем не скромный для такой ёмкости пусковой ток 610 А при 61 А/ч
