rezident
Когда таблетка сгорает порой напряжение скачет и до 18 и 19 вольт. Порой горит и ЭБУ
Rover_61reg писал(а):Вот фрагмент схемы ЭБУ январь 7.2
Да не факт что он стабилизирует напряжение на форсунки и РХХ да и на всякую вспомогательную дребедень типа клапана на кондиционере , вспомогательных приводов на то на се. . Кроме того перепад напряжения заставляет греться этот TLE и при попытке снять рабочий ток при входном напряжении в 42 вольта угробят его на раз. Так что лучше снять.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
а кто заставляет подавать 42 вольта на цепи автомобиля?
Форсунки, прочая ересь управляются подачей отрицательного потенциала, мощные транзисторы стоят (по крайней мере в 7 январе) только в цепи управления МЗ.
Спор не о том, а о возможности подключения ЗУ без отключения проводки авто. Все поделились соображениями. Многие ленятся и не скидывают. Отрицательного опыта нет (пока).
схема эбу, если интересно (один из вариантов)
Rover_61reg
Бермадей
ты много знаешь случаев сгорания эбу от пробоя шоколадки?
Бермадей писал(а):Защита от дурака называется,
ну так правильно, всё делается с некоторым запасом.
Для примера, когда есть шанс спалить электронику авто:
1. Плавно повысив напряжение в борт сети до 17 вольт?
2. Искря ржавыми крокодилами или просто оголёнными проводами, (которые всё время теряют контакт ) с напряжением зарядного в этот момент 14.5 вольт при разряженном акб?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Короче без бутылки не разберешься.
Между прочим на морозе многие цепи имеют другие характеристики
hakim11
rover писал(а):Короче без бутылки не разберешься.
на морозе закон ома не работает??
rover
Ушлый вангер
hakim11 писал(а):rover писал(а):Короче без бутылки не разберешься.
Неожиданно да, на морозе он меняет свойства. Это на физике в школе еще рассказывают
hakim11
rover писал(а):hakim11 писал(а):rover писал(а):Короче без бутылки не разберешься.
я не удивлен про ореннбурх зимой
rover
Ушлый вангер
hakim11 писал(а):rover писал(а):hakim11 писал(а):rover писал(а):Короче без бутылки не разберешься.
Поля не горят
hakim11
rover писал(а):hakim11 писал(а):rover писал(а):hakim11 писал(а):rover писал(а):Короче без бутылки не разберешься.
Поля не горят
траву припорошило..это да
rover
Ушлый вангер
Ну, не везде канеш
На, почитай хоть...
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=изменение%20диэлектрической%20проницаемости%20от%20температуры&l10n=ru&redircnt=1452274780.1
Я мыл изоляторы дистилированной водой на морозе, когда вся ветка гудит, непередаваемое ощущение пиз_еца нависшего. Старики еще подшучивают
Вот еще для затравки
http://www.physbook.ru/index.php/Т._Зависимость_сопротивления_от_температуры
Ну кондетсаторы вроде сейчас не стали электролитическими делать в эбу, про них и мороз думаю уже не стоит говорить
hakim11
rover
ооо кондеры и мороз и закон ома-это конечно да...одного поля...
я не читаю хрень. в мороз закон ома никуда не девается..
кондеры элеткролиты имеют несколько градаций по применению... импорт гражданский спокойно до -25=в каждой автомагнитоле
специализированные до -40
милитари - ещё ниже
это то что впродаже есть
Добавлено спустя 19 секунд:
про танталовые я ничего писать не буду ладно
rover
Ушлый вангер
Цитата:ооо кондеры и мороз и закон ома-это конечно да...одного поля.
Одного не одного, но коротят, если охлаждены. Тем более они причастны к сопротивлению, кондер может быть резистором
Цитата:я не читаю хрень. в мороз закон ома никуда не девается..
Ну попробуй какую-нибудь импульсную зарядку на морозе -30 подержать, потом там же включить в сеть. Принцип тот же самый
hakim11
rover писал(а):Цитата:ооо кондеры и мороз и закон ома-это конечно да...одного поля.
1 Одного не одного, но коротят, если охлаждены.
2 Тем более они причастны к сопротивлению,
3 кондер может быть резистором
4 Ну попробуй какую-нибудь импульсную зарядку на морозе -30 подержать,
5 потом там же включить в сеть.
6 Принцип тот же самый
1 ваууу..
2 что????
3 ваууу
4 держу..
5 если заточена по мануалу микросхемам и кондерам-будет спокоцно рабаотать. Деллаи контроллеры для елок для мороза-замеательно пашут..
6 мануал читай
если устраойство заточено-оно имеет емкости с температруным диапазоном рабочим нужным и микрухи такие же..
для примера -с ромбиками военприемки логика наша не пагет в -25-30..при этом тайвань до -25 НЕ милитари пашет ЛЕГКО
емкости -ставили просто до -25 с увеличенной емксотью..хватало
Добавлено спустя 57 секунд:
только дебилы заряжают акб в мороз -30 зарядкой
не занося в помещение
rover
Ушлый вангер
Да, на базе кондетсатора можно собрать сопротивление, допустм для частотного канала, уж не помню, лет 20 назад паял всякие фильтры антенные в 220 розетки к примеру
Все машины хороши при +20 и до -20, все что ниже, или выше, уже изнашивается и ломается быстрее. Тыж знаешь, как эти современные попсовые машины делаются, и зачем. Чтоб ж возить, а не чтоб ездить
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Цитата:только дебилы заряжают акб в мороз -30 зарядкой 63 не занося в помещение
Ненуаче, электроника ж. Точно такая же электроника, как и в машине, и в космосе, и в подводных лодках... хотя нет, в лодках понадежнее, но тож с китая.
hakim11
rover
я повторю-если устройство рассчитано на работу до минус 25 то включать его в -30--на свой страх и риск..
тож самое машины--курите инструкции..
rover
Ушлый вангер
Короче без достоверного изучения хотя бы штук 10-ти сгоревших эбу на морозах, или при прикуривании на морозах, или еще что, утверждать можно только теоретически.
hakim11
rover писал(а):Короче без достоверного изучения хотя бы штук 10-ти сгоревших эбу на морозах, или при прикуривании на морозах, или еще что, утверждать можно только теоретически.
тебе описали выше пРИЧИНЫ...кроме эбу в бортсети добуя всего
rover
Ушлый вангер
hakim11 писал(а):rover писал(а):Короче без достоверного изучения хотя бы штук 10-ти сгоревших эбу на морозах, или при прикуривании на морозах, или еще что, утверждать можно только теоретически.
Тогда пойду это дело обмою русской водкой
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
XADZZOX
ИМХО работодателям надо вычислять на каких форумах тусуются их технари и че оне там пишут. Уверен, что иногда они оккуели бы от того, что до сих пор доверяли работнику выполнение технических работ.
