				Авто: Toyota Prius Alpha
			И еще - гараж гаражу рознь. нередко люди оказываются ОБЕСКУРАЖЕНЫ - не работает запуск через GSM - СВЯЗИ НЕТ!!! Из-за того, что гараж - металлический или железобетонный ящик с проблемами прохождения GSM-сигнала...
				Авто: Лада гранта
				Авто: Лада гранта
			Возможно - Вам придется покупать SIM того же оператора, что и SIM в телефоне.
			Но сегодня утром в 8 утра и ранее еще недели три назад вечером произошли несанкционированные запуски автомобиля, подтвержденные сигналом с брелка автосигнализации.
				Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
			Здравствуйте! При покупке Лады Гранты в автосалоне у официального дилера установили сигнализацию StarLine А91 с автозапуском.
Все работает нормально, со времени покупки прошло четыре месяца, не считая наверное слишком чувствительного датчика (машина реагирует на мимо проезжающие машины).
Но сегодня утром в 8 утра и ранее еще недели три назад вечером произошли несанкционированные запуски автомобиля, подтвержденные сигналом с брелка автосигнализации. Авто стоял под окном дома.
На дисплее никакие значки опций типа "турбо" не высвечены, т.е. не запрограммированы.
В интернете никаких упоминаний о таких случаях не нашлось.
Надо ехать к установщикам, пока праздники, может кто подскажет что то по этому вопросу?
Мужики, кто подскажет... СтарЛайн А91 что то с темепратурой за бортом мудрит. На улице -35, а на брелоке смотрю ...ниже -21 не опускается, авто в холодном гараже стоит.
			И тем лучший, чем толще его стены и чем качественнее сделано его утепление.
 ...и про утепленный гараж бы не писал. Гараж деревянный(доски), температура уличная... разве что ветра в нем нет.
а если такой мороз продержится полгода
 ...машина простояла ЧЕТЫРЕ дня не заводилась... и разница температур примерно в 15 градусов, это нормально?
К тому же датчик находится в главном блоке сигнализации, который в свою - очередь - в торпедо, а торпедо в автомобиле...
Кстати, при нажатии на кнопку №3 (дальняя от антенны) один раз показывает одну температуру,
при двойном нажатии другую... получается что датчика ДВА, один, как Вы говорите в торпедо.... а где второй?
			Я всего лишь пытался напомнить Вам курс школьной физики...
Доски в один слой?
А этот второй - НА МОТОРЕ...
И об этом есть в инструкции
 а гумажку мы начинаем читать... кагда уже аппаратура сломалась.... как и многие
до минус какой температуры может показывать индикатор на экране пульта сигнализации?
Я не собирался Вас ни обидеть
И больше позитива...
В 70-е годы физику преподавали хорошо, не жалуюсь....
А на главный вопрос не ответили
				Авто: Лада Гранта, УАЗ 2206, Ниссан Террано
			подскажите дилетанту каким образом подключить концевики дверей к 16к разъему,
			УАЗ простой карбюратор, концевики самые простые одноконтактные (такие же как в комплекте А61), куплены в магазине.
Извините но Ваша ссылка не открывается.
Я так понял сине-красный не задействован в моем случае.
				Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
			Starline C9.
После некорректной установки датчика дождя и сгорания пары предохранителей на цепи дворников, сигнализация перестала закрывать/открывать ЦЗ, а по брелоку Starline по его индикации всё ок,
Starline C9.
релюшки какие-то щёлкают.
ЦЗ на двери работает, со штатного ключа всё ок.
P.S. В тоже время могла быть неудачная попытка изменить время прокрутки стартера... может вошёл не в то меню...
Тыкните куда копать?
