Страница 189 из 200
Garik36 писал(а):
Прогретая хорошо работает.
Заслонки в штатном режиме...
При прогреве в прогревочном... Отсюда и пляши... Электрике почти пофиг, холодный двиг, или горячий... При определённой температуре должны быть определённые смеси... Про УОЗ не стоит, так как
Квотер
никто не регулировал нитрометановый двигатель ? там тоже карб и 3 винта вот на холодную не запустить стоит прогреть до +25 с одного спула запускается если на морозе ,а сейчас -15-25 он зачах (бак скотал) не запустить за 60сек то все пипец. Можно ли руководствоваться настройками для него от норм карба?
Garik36
Квотер
Марка мотора и тип карбюратора?
Garik36
Наиль снова себя восхваляет: https://www.youtube.com/watch?v=o0hD1AZco-8
Поиск причины троения Smile
Saint George
Всем привет. Буквально вчера была такая же машина, только инжекторная, тоже троила, диагносты затЫкали её компьютерными разъёмами во все дырки, говорят всё в порядке, а движок троит. Конечно после коллег я проверяю по любому и делаю компьютерную диагностику, но не тут то было, в этот раз действительно в системе впрыска всё нормально. И вот тут я, как говорит Наиль, "включаю атрибуты головного мозга" и обнаруживаю свищь в прокладке впускного коллектора на одном из цилиндров. Сеанс окончен, аплодисменты. dns4
А то ещё была такая же карбюраторная, её месяц по очереди пытали три карбюраторщика, карбюратор разворотили конкретно, у клиента стресс, движок плюётся в глушитель. Подключил "атрибуты электронного мозга", подождал три секунды, пока появится осциллограмма на мотор тестере, потом протянул руку за коммутатором и воткнул в разъём. И произошло чудо! Ну в смысле спас клиента от психиатра. Wink
Лысик
Про зазор ВЗ тут обсуждали..стоял у меня 3мм,на хорошо прогретую обороты при вытягивании подсоса не проседали и стояли 2800-3200,завернул винт на 1.5 оборота,зазор стал примерно 2.85(сверло у меня есть 2.8,оно чутка приоткрывает её),при вытягивании подсоса стало хорошо потряхивать,завтра с утра проверю чего натворил,а то хочется прям с полоборота чтоб заводилась Smile
Так и будет на 1300.
putnik064
8 января в 21:37
вечер добрый тут такое дело советом не поможете у же второй день канителюсь с машиной ваз 21099 (карбюратор) не могу никак завести искра хорошая слона свалить можно бензин в карб поступает но на стартер даёшь вообще даже не схватывает вывернул свечи оказались мокрые разполовинил карбюратор поменял игольчатый клапан выставил поплавок по шаблону стал снова заводить и опять свечи мокрые так и не схватывает уже не знаю что и думать если была подобная ситуация помогите советом
Лысик
меряй фактический уровень!
НУОЗ какой?или не знаешь?
пусковые зазоры какие стоят у ВЗ и ДЗ?
пробовал без подсоса,но с выжатым газом заводить и постепенно отпускать?
putnik064
подсос автомотический карб десятошный[[/b][/quote]
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
за три с лишним года это с ним впервые приключилось
Garik36
Такое ощущение, что пусковые зазоры не соответствуют температуре окружающего воздуха.
putnik064
как его измерить?
Garik36
putnik064
Сверлами соответствующих диаметров.
putnik064
я так понимаю не хватка воздуха и из за этого нет воспламенения смеси
Garik36
putnik064
Да, слишком много бензина и слишком мало воздуха, смесь не сгорает и заливает свечи.
putnik064 писал(а):
помогите советом
Свечи замени.
Или хотя бы свои на горелке газовой плитки прокали.
kinesion
Мужики, тяжело неподготовленному водителю сразу зазоры понять. Да и не только неподготовленному... Не об том хотел сказать) Но об чём хотел сказать уже забыл.
На хренпоймиуже какой год владения зубилкой, НАКОНЕЦ-ТО, начал вдуплять, что за зверь такой - пусковое устройство. Добил сегодняшний вы, простите, джэбон при хиленьких -9 за бортом. Такая вся взвелась и тут же о, простите, хренела и заглохла. А в -23 ваще не бухтела, сразу чиркала. Вот как бы баланс соблюсти, что бы и в холод и зной?)
Лысик
а вот он любит мозг выносить и осилить его под силу не каждому,поэтому и избавлялись от него многие. В карб смотрел,заслонка плотно закрыта при запуске?
Saint George
После такого придётся всю жизнь переосмыслить facepalm
Если всё действительно так, остаётся газораспределение, проверь ремень и метки. Ну, если. как выше говорили, пусковая заслонка не залегла, её работу можно наблюдать при пуске.
Лысик
Так и будет на 1300
Лишку похоже завернул, подтраивает, приходится немало так утапливать подсос. Но схватила почти сразу, отверну полоборота.
Garik36
У меня даже при утопленном подсосе подтраивает facepalm Где-то что-то не так...
Добавлено спустя 24 минуты 3 секунды:
Петрович, можно дурацкий вопрос? Smile
Задавай... Very Happy
Garik36
У тебя с пиленой кастрюлей карб шипит?
Ну, слышно, как сосёт воздух... Шипит...
И чё...??? supercool
Garik36
kazak1102 писал(а):
И чё...???
Ниче! Просто нитересно.
Ребята ставят фильтры-нулевики, и говорят, что очень радует шипение hehe Типа спорт, и все такое.
Страница 189 из 200
