KlassP
Авто: ВАЗ-2111 1,6 8v 2005 г.в.
Собираюсь купить преобразователь напряжения 12 - 220v для автомобиля. Какой посоветуете? Кто испльзует - поделитесь впечатлениями!
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Купи упс без батареи (для компьютера).
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
а какая нагрузка будет на конце 220В?
Balor
Авто: ВАЗ 21124-> Citroen Berlingo New, ВАЗ 21114
Alexsa91 писал(а):Купи упс без батареи (для компьютера).
хороший совет
сам так сделал, только не покупал. а распотрошил старый с дохлым аккумум. работает, ноут держать может, телевизор (жк), колонки активные, что-либо более существенное пока не включал (не так долго пользуюсь)
AlexGl
Авто: 21703 люкс, апрель 2008, кварц
Ага, только не забывайте, что не все упс могут запускаться без внешних 220.
Pos78
Авто: ВАЗ 21102 - продано & Dodge Stratus
Пользуюсь 300 Ваттником Belkin (американский фирменный), пиковое 500W.
Реально пользовал и болгарку и дрель. Единственное, нужно питаться для таких потребителей от аккумулятора напрямую, а то можно спалить нафиг проводку.
Зимой подключали ч-з прикуриватель Тайваньский 300W. Питали первый пень с 15" монитором на заднем сидении для диагностики (ноута не было) :-D
Для мощных потребителей стоит 300 и более Ватт брать. Телек, видик и тд - можно и 150 W обойтись.
Главное, аккуму не посадить. А так - вещь полезная
MAN
Авто: ВАЗ 21103 16V 1999 г.в.
Carlos
и подключить к прикуривателю: когда будут тонировку прибором мерить на*уй прибор сжечь :-D
rezident
Хочу отметить момент связанный с преобразованием напряжения, у подавляющего числа этих преобразователей стоит примитивный блок выдающий не 220 в 50 Гц синусом, а 220 В 200-600 кГц в импульсном режиме-так что вся техника с линейным источником питания а это 2/3 всей бытовой техники (компьютеры и мониторы не в счет) работать НЕ БУДУТ так-же не будут работать и многие устройства в которых стоят импульсные блоки питания.
Компьютерные бесперебойники выдающие в аварийном режиме 220 В синус 50Гц достаточно дороги 4-6 тыс руб и в штатном режиме работы от сети потребляют до 20 процентов энергии на себя.
MAN
rezident то бишь грубо говоря пылесос, утюг, холодильник
не один преобразователь не потянет?
KlassP
Купил себе преобразователь 12-220 (инвертор) Производства СИТЛАЙТ-К.
Заявленная номинальная мощьность - 1000 ватт, пиковая - 2000 ватт.
Модифицированная синусоида 50 Hz.
Зуммер и автоматическое отключение при критическом (10v) рарзяде аккомулятора.
Защита от перегрузки.
Цена 3350 рублей.
Что за фирма - непонятно.... В сети никаких сведений о ней не нашел...
Но первые впечатления неплохие.
Достаточно аккуратный, без излишней попугаистости, внешний вид.
Чуть позже выложу его фото.
Провода для подключения к аккамулятору в комплекте.
На даче провёл испытания.
Подключал:
-дрель 500 ватт,
-пылесос 600 ватт,
-болгарку 720 ватт,
-ноутбук
всё прекрасно работает.
При подключении мощных нагрузок автоматичемки включается встроенный вентилятор принудительного охлаждения.
Аудио-видео аппаратуру пока подключать к нему не пробовал. Попробую - отпишусь.
KlassP
Gary2112
а сейчас есть которые к прикуривателю поключаются!
KlassP
Gary2112 писал(а):а сейчас есть которые к прикуривателю поключаются!
Это мощностью не более 300 ватт.
Давайте посчитаем!
300w/12v=25A Это максимум, что может выдержать проводка к прикуривателю. Ведь она идёт через блок предохранителей!
А дальше просто:
600w - 50A
1000w ~ 80A
Именно поэтому он и подключается непосредственно к аккамулятору проводами сечением 10 мм.кв.
Зато можно при необходимости подключить болгарку или дрель...
DION
Теперь осталось второй аккумулятор купить ИМХО))))
Gary2112
у меня есть такой аппаратик! из германии отец привозил еще в конце 90х, там напрямую тоже к аккумулятору подрубается!
Romeo4755
Авто: 4ка, инж
А подешевле никакой другой пылесос не потянет?
(Я с синусоидами не копенгаген, прошу прощения, если можете, скажите как-нибудь попроще.)
У меня еще такой вопрос: аккумулятор ведь рассчитан на какео-то кол-во циклов разрядки? А если юзать его с атоадаптером при включенном двигателе - тогда ресурс аккумулятора вырабатывается или нет?
И такой еще вопрос: от прикуривателя, значит, все преобразователи зряшние? То есть не полчится на ходу кпк заряжать, например, или телик смотреть?
Почему нельзя в прикуриватель? Ведь проводка, ведущая к нему от аккума дает только 12 v, то есть в обычном режиме работает? Или этот преобразователь какую-то новую разность потенциалов создает, так что в проводах сила тока увеличивается (в смысле не на его выходе - а на входе).
ortodox
KlassP писал(а):Gary2112 писал(а):а сейчас есть которые к прикуривателю поключаются!
Давайте посчитаем!
А дальше просто:
600w - 50A
1000w ~ 80A
Если учесть еще и КПД таких устройств (70-80%) , то потребляемый ток будет:
300W - 35A
600W - 65A
1000W - 100A
ИМХО покупать преобразователь мощнее 300 W нет смысла , потому что АКБ сядет за каких-нибудь 15-30 минут.
300W вполне хватит для телевизора и видика вместе взятых.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Глебаня
Если прикуриватель с кирамической вставкой - то поработает скокато, если с пластиковой, то раз на пять чайничек вскипятить!
Пижонство все это на мой взгляд. Для еды - костер есть, а от видиков на природе отдыхать надо!
Romeo4755
Авто: 4ка, инж
Цитата:300W вполне хватит для телевизора и видика вместе взятых.
А дрель? А пылесос?
Pos78
Romeo4755 писал(а):Цитата:300W вполне хватит для телевизора и видика вместе взятых.
А дрель? А пылесос?
300W для пылесоса не хватит, а дрель, болгарка, шлифмашинка - будет работать(я имею ввиду бытовые, не профинструменты).Пиковое их около 500W, у 300Ватника - как раз на такое пиковое и расчитано.
Единственное, подключайте напрямую к аккуму, а то ч-з прикуриватель нафиг спалите проводку.
Чайникъ099
поосторожнее с подключением всяких моторчиков к UPSу - когда инвертор на активно-индуктивную нагрузку работает, там на выходе далеко не синус получается. В итоге гармоники хорошо греют обмотки электромотора - соответствено шансы спалить электродвигатель куда как выше, чем просто от розетки. :-(
500W это ампер 50 из бортсети (учитывая КПД самого преобразователя)... Не многовато-ли для обычной батарейки?
Глебаня
Romeo4755 писал(а):А дрель? А пылесос?
Вместо дрели - аккумуляторный шуруповерт, а без пылесоса еще ни кто не умирал.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Глебаня писал(а):Romeo4755 писал(а):А дрель? А пылесос?
Согласен полностью.
1. Дрель аккумуляторная 2-х скоростная с плавным регулированием скорости и с двумя 18В-аккумами - дрель+шуруповерт = от 1600р. Завсегда пригодится.
2. Удлинитель 220В из окна - и домашний пылесос для хорошей уборки салона. Нужно раз в год. Или два.
