Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
народ. видел в авто 49 продается кожух на двигатель . как на калине стоит! вроде с виду двигатели динаковые, скажите раельно его на мою девятку впендюрить! пачкатся меньше будет и вид поинтереснее)
кто ставил, кто че думает? излогайте свои мысли! 8-)
*Kostik*
Авто: А4
баян,куча тем было.Надо в поиск. Я бы сказал но не помню чем закончилось,вроде чтото там с креплениями мутиить надо
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Северный олень писал(а):пачкатся меньше будет и вид поинтереснее)
Излогаю - Капот из оргстекла???
Северный олень
нет . как на инно. плита такая пластиковая. которая закрывает клапанную крышку и ресивер. одна крышка масла торчит!
dimm33
Rivet писал(а):Северный олень писал(а):пачкатся меньше будет и вид поинтереснее)
Это намек что не видно все равно будет и на хрена это тогда надо
Rivet
Северный олень писал(а):нет . как на инно. плита такая пластиковая. которая закрывает клапанную крышку и ресивер. одна крышка масла торчит!
Смысл в чем?
У меня эта плита стоит, единственный плюс - в свечные колодцы ничего не падает, они строго вертикально расположены. ВСЕ!
Попросите снять нахлобучку у владельца Калины и посмотрите что под ней!
Северный олень
dimm33 писал(а):Rivet писал(а):Северный олень писал(а):пачкатся меньше будет и вид поинтереснее)
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
эстетика. ну и просто хотца. как крепить то ее?
dimm33
Северный олень писал(а):эстетика. ну и просто хотца. как крепить то ее?
хз, думаю глянуть под капот калины надо, там все и поймешь
*Kostik*
Авто: А4
я се на новую тачилу тож поставлю...присобачить можно её точно помню. Поюзать поиск надо.
Северный олень
юзал поиск.
итог.
поставить можно,но с доработками. конкретно никто не написал как
держится он на 4-ех шпильках.
2-е на удлинненых шпильках клапанной крышки, а остальные две прикручены к ресиверу. т.е с этими двумя надо будет мудрить так как на 11 -ых движказ места для крепления там нету! у кого какие идеи. я думал взять метлические пластинки и прикрепить их к планке на которой табличка с VIN а с другой стороны болтами к бокам кожуха.
ктстаи он неплохо уменьшает шум от двигателя. они есть с шумкой и без!
Rivet
Кто??? Кожух???
Сверху на работающую колонку музыкального центра положите пачку газет, тише станет???
Северный олень
Rivet
Северный олень писал(а):ну так говорят!
Купите хорошие лампы Osram или Philips, толку реально больше будет чем от этого куска пластика.
А если нужна шумоизоляция - это уже совсем другое дело!
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
у меня на 2-х держиться резинках! Никаких доработок не делал !!!!!! По шуму могу сказать стало чуть тише слышно цоконье форсунок =)
Ravil'
Поставил такую хрень на два болта клапанной крышки, ничего не переделывал, звук мотора стал более приглушенный, цоканье форсунок стало намного тише, в общем звук приятный
Крышка с шумоизоляцией, из плюсов - движок дольше остывает и меньше пачкается, пожалуй все. Если некуда девать деньги - ставьте, а так если честно толку от нее мало. Помню в советские годы на правительственные зилы ставили на двиган пластиковый кокон, двигла вообще не было слышно
Malakhov
Авто: 21093i, 2003 г.в.
Люди, а выложите фотки, плизззз!
Toshka
Авто: Infiniti FX35
блин как ее крепить то? судя по фоткам движка калины, там у нее такие болты торчат и на них эта крышка резиновыми пипками одевается. это надо снять штатные и прикрутить гайку подходящего размера полагаю? какой там размер гайки нуна?
ZaSKaR
Boriskin
Авто: Лексус
всё крепится и на штатные гайки...но ток две, которые на клапанной крыше
держится отлично
marath
А сколько стоит этот кожух?
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Boriskin писал(а):)))
держится отлично
да как блин? что нужно кроме крышки то?
Цитата:А сколько стоит этот кожух?
370р
ZaSKaR
Toshka писал(а):что нужно кроме крышки то?
Пластиковую крышку маслозаливной горловины.
