Gravesen писал(а):такая ликота макс. два рубля стоит.
ребята смотрите на дело немного проще
его мотор TiVCT есть ни что иное как старый Zetec SE, к которому прикрутили фазокрутилки на валы , ну и еще немного снаружи навесили,
железная база внутри -одно и тоже
распреды там можно фиксировать и без хитровыипанной бабочки, только придется снять клапанную крышку, при этом кста сразу будет видно , точно ли затянуты фазокруты относительно распредвалов, если вдруг их кто то менял до, приспособа при этом проста как яйцо, нужна хорошая стальная пластина нужной толщины, вот такая примерно
[img]
[/img]
минус в снятии крышки, но зачастую к замене ремня и она уже начинает потеть и сопливить
бабочка удобна фирмовая конечн, но можно и обойтись
Последний раз редактировалось: ksv71 (10 Января 2016 13:42), всего редактировалось 1 раз
