Draconic93
Ваз 21099i 1,5 8 кл,январь 5,1 2111-61 2003 года выпуска,плавают обороты,предыдущий хозяин сказал что они плавают с завода,менял с такой же машины датчики хх,дмрв ничего не помогло.Грешу на ЭБУ,но он стоит такой около 10 к рублей,бортовик никаких ощибок не выдает,может быть проблема в эбу?
rg-45
очень сильно теоретически.
верней даже не в самом железе а в некорректно прописавшейся прошивке.
,плавают обороты,
насколько и когда плавают?
Draconic93
,плавают обороты,
когда прогреется,дето от 550 до 850 прыгают,панель вся трясется,но при этом не глохнет,заводится все отлично,
Модуль зажигания для пробы подмени.
Одновременно замерь сопротивление всех ВВ проводов и уточни зазоры на свечах - не пора ли их заменить.
Это в профиль занеси.
Draconic93
в гараже 3 модуля валаяются,все новые,свечи тоже менял
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
есть возможность воткнуть эбу 2111-71 .он подойдет??
,свечи тоже менял
А вот ВВ провода не мерил! Pardon
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/spravka/939-zamena-ebu-vaz-2110.html?start=5
http://www.chiptuner.ru/content/changes
leon1180
я б на месте автора равномерность компрессии бы смотрел и форсунки, а не думки думал про глючный эбу facepalm facepalm
Draconic93
компрессия в норме,клапана регулировали,форсунки новые ставили,стала лучше тянуть
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
все что можно уже поменяли,поэтому и остается ЭБУ,к то му же прошлый хозяин говорит,что она с завода так моросила,да и на подсос воздуха проверяли тоже
snow02rus
...он стоит такой около 10 к рублей...
Инкрустирован драгоценными камнями чтоль? facepalm
Draconic93
http://www.avtoall.ru/kontroller_vaz_2108_10_yanvar__5_1_elkar__-611953/
Sergakov
Draconic93
Попробуй на ХХ оборотах вытащить фишку РХХ, и посмотри обороты будут плавать с такой же разницей или меньше (фишку обратно вставляй после выключения зажигания).
Сканером нужно смотреть график ДК . Давление в рампе, чтобы не менялось. Подкинуть датчик каленвала(лучше глянуть осциллограмму, может там рыба).
