ССА
Когда открываешь двери загорается плафон в салоне.
Когда начались морозы у меня в машинке срабатывает только водительская дверь, а все остальные три , пока не прогреется немного салон, не срабатывают, даже багажник. т.е. где то они сходятся в одно ,если четыре не работают. Может кто знает где капать? Хотел к электрику съездить, так через десяток минут все работает. Да , концевики все поменял.
Вот и проверь замыкаются ли они на морозе не заводя и не грея машину.
Лучше это сделать на задней левой двери.
Отверни саморез,вытащи концевик из отверстия и коснись его клеммой массы там же в отверстии для самореза.
Если теперь плафон загорелся,значит виноват концевик.
rg-45
ССА писал(а):
даже багажник
на пятнашках багажник работает только на сам багажник и только с включёнными габаритами.
у кнопок дверей три больных точки контакта,
между кузовом и саморезом,
между саморезом и корпусом кнопки,
корпусом кнопки и самой кнопкой.
ток и напряжение маленькие,а окисные плёнки большие hehe
rg-45 писал(а):
багажник работает только с включёнными габаритами.
Не у всех! nea
Как видишь:
http://cxem.net/avto/electronics/4-72-2.jpg
ССА
Ребят! все проверял,все концевики новые, в багажнике у меня два их, один заводской на свет который работает при включенных габаритах, второй работает с сигнализацией и плафоном в салоне. Даже была бы какая то хрень связанная с концевиками, то ,хотя бы одна дверь,(ну не считая водительской ) работала,а так четко ,прогревается и все сразу работает.
Не факт!А проверяется легко и быстро.
На пине 7 разъема блока БСК.Видимо мамка прослабла.
Держи:
ССА
Вы хотите сказать что надо менять БСК ? хотя он то какое отношение имеет,он просто контролирует.
С разъёмом разберись, кабельным, который на БСК вешается...
С чего такая глупость в голову пришла?
Повторю!!!
Всего-то и нужно поджать мамку СЕРОГО с черной полосой провода в колодке блока БСК.
Если есть разъем кабЕльный,то где-то должен быть ответный сучий?! hehe
сучий?!
На БСК, где ж ещё... hehe
kazak1102 писал(а):
На БСК
Блок
Суче
КабЕльный
pst
ССА
Спасибо ,завтра сделаю.
jimos
Бывает такая херня с правой задней дверью. Вынимаю один из предохранителей сигналки, протираю его ножки, вставляю назад и вуаля - работает.
ССА
Всем спасибо!! сделал, делал комплексно, и разъем БСК ,и релюшки ,особенно от сигнализации спиртом протирал,каждый предохранитель протер, пока работает. Благодарю вас всех за решение моей проблемы.
Pavel^99
короче говоря не нашёл причину
BPSNSK
смажь ещё зачищенные контакты концевиков Литолом, чтобы не корродировали со временем.
