UPMK
Решил тут поменять задние колодки!Новые поставил "Начало"всё поставил,только после установки (ручник еще не натягивал)одно колесо очень туго стало вращатся(еле еле крутил двумя руками),притрется думаю сел и поехал!приехал домой подхожу к этому колесу,а от него жар идет,рукой потрогал и обжегся.Говорят при таких проблемах надо подпиливать язычки у колодок(на которые давит цилиндр).
Сейчас воткнул с одной стороны старые,так и езжу-с одной стороны старые,а с другой новые колодки!
Подскажте,толи я подделку купил,толи Начало-это лажа!
Diesel
Ты ручник то отпускал когда колодки менял?
String
Отрегулируй ручник
UPMK
Конечно отпускал!как бы я с ним барабан сдернул интересно? ручник полностью ослаблен!
попробую поставить на греющуюся сторону колодки с другой стороны!
Anatoly
Всегда покупал АТЕ всегда в одном и том же магазине
все
Diesel
Я имею ввиду не рычаг ручника в салоне, а регулировочную гайку натяжения
String
Которая под днищем. 13-я высокая головка
Anjey454
может просто поршень тормозного цилиндрика закоксован?
UPMK
Откручивал эту гайку!ослабил до безобразия.
А цилиндры поменял за месяц до этого!Похоже или колодки отстойные или цилиндры (Fenox) поддельные!
rom508
Anatoly
+1 :cool: Very Happy
Сергей 22
Fenox говорят дерьмо. Так что проверь как работают цилиндры. А стяжные пружины в норме?
Storm
Такой же геморрой был. Ставил АТЕ итальянские (оч доволен ими кстати) Ручник тоже ослабил дальше некуда. Правый барабан залез без проблем, а вот левый... Хм... Короче с помощью терпения и какой-то матери их запихнул (без молотка!). Ездил Оооочень аккуратно, тормозил плааано. И ничего, притерлись! Но у меня ничего не грелось.
Странно, что так быстро нагрелись. Посмотри внимательно барабанчик свой, мож ему кЫрдЫк уже?
Сплиноман
Ослабь ручник.
ЗЫ сегодня занимался заменой и ослаблениемSmile
Himik
имеет смысл подточить пяточки колодок, которые упираются в неводвиждую часть. помогает всегда Smile
и внимательно осмотреть барабан на наличие трещин
Jimus
я вот месяцок назад тоже колодки поменял - заебал скрежет от дорожного реагента - уж тепло давно, а они всё равно чего-то тёрли.....
Поставил АТЕ - классные колодки, по моему тормозить даже стали заметно лучше! ручник не регулировал, хоть он и срабатывал с одного щелчка, и колёса щупал постоянно - не грелись!
А самое интересное, что родные заводские колодки за 20 тыщ от силы на 1мм стёрлись - я их соседу отдал на старенькую 99. теперь благодарит постоянно Laughing - говорит у него не скребут!?
