Basil
Менял свечи в дороге, почему то одна из свечей отказалась закручиваться (попытка вернуть старую тоже не удалась). В итоге, так как ехать было надо, кое как завернул новую, но под углом где то 10° от нормального положения . С тех пор проехал пару тыс км. Видимых проблем нет, но беспокойство гложет. Отсюда вопросы:
1) Какими неприятностями грозит езда с криво закрученной свечой?
2) Можно ли пройти резьбу метчиком, если да, то каким?
3) Что еще можно сделать?
Confused
Заранее благодарен за советы
Chud
1.Скорей всего никакими,кроме того,что поменять ее будет проблемно.
2.Маловероятно.
3.Насколько знаю,надо рассверливать свечное отверстие и вставлять туда гильзу с резьбой,ну или менять голову.
VAZmezdie
1. Если есть перекос свечи, значит вкручена она не до конца, на высоких оборотах может выстрелить в капот.
Результат:
Попадаешь на рехтовку и покраску капота и на прогонку резьбы блока.
2. Не доканца вкручиная свеча может работать с перебоем, т.е. движок начинает троить, увеличивая нагрузку на другие катлы.
Результат:
Прогонять резьбу блока и перебирать двигло.
3. Как нибудь в дароге надо будет поменять свечи, а эту выкрутить не сможешь.
Результат:
Выкручивать будут в сервисе и все равно придется прогонять резьбу.
Внимание вопрос: Какое у этих трех пунктов общее решение ??? :cool:
Duche
+1. Прогнать то метчиком можно, но свеча будет держаться на соплях, может выстрелить, капот пробивает на ура
Сергей 22
Да и стружка может в цилиндры попасть.
Нормально надо было заворачивать.
Basil
да стружку то как я понимаю выбросит через клапан, только в путь Confused
Basil
естественно в гараже я бы нормально завернул, или отбуксировал бы в сервис, но вдороге ночью, с хреновым бензином........ в общем так сложилось, сам не рад, понимаю что наверное поспешил(лопухнулся)
Basil
Результат:
Результат:
Результат:
Вообще есть мысля - выкрутить свечу, нанести на резьбу алюминий (есть ребята знакомые юзают газодинамическое напыление), далее либо самому резьбу нарезать, либо к профессионалам (метчик кстати уже подобрал) 8)
KOSH
По хорошему надо гильзу вставлять, а там дело твое...
Evpajoker
Произошло это, скорее всего, от того, что менял свечку на горячем двигателе.
Лучше показать движок мастерам, а то это может привести к большим проблемам.
zagibator
Да, блин. Просто выкрути свечу и вкрути заного только нормально и на холдном двигателе. Одно дело в темноте трясуещимися руками на горячем двиг. менять, а другое дело спокойно и на холодную......... При закручивании можешь применить небольшие усилия, т.к. резьбу слегка повело наверное. И моторным маслом резьбу смаж. Войдёт, как по маслу :)
Ну а если неполучится следуй советам выше UP.
Basil
Хм, итересно, может действительно все так просто, на днях обязательно попробую.
Спасибо
Basil
:cool: :cool: :cool: В пятницу наконец то собрался с силами, на холодной машине с огромным усилием выкрутил злополучную свечу, после чего прошел отверстие метчиком (метчик шел на удивление практически без усилий), и спокойно, до упора вкрутил свечу рукой, после затянул ключом. За 3 дня прошел где то 200 км, пока все нормально (не выстрелила как пугали некоторые Very Happy ). Работа двигателя не изменилась :cool: :cool: :cool:
Сплиноман
Подожди радоваться - время покажет
Basil
ну не может же быть, что там все так на соплях, и любое повреждение резьбы ведет к недержанию свечи.
P.S. я же ее не срывал
ABus
Вы длинну юбки свечи видели? как можно вкрутить на ВСЮ резьбу криво? Запорол ты только несколько первых витков на резьбе в головке. Щас прошол их метчиком и поправил в мару возможного, а далее резьба целая и ее ого-го еще скока. Так што не парься и езди баз проблем, мой тебе совет!
Basil
Ну да, после того как я метчиком в легкую ее прошел, потов влегкую закрутил и затянул без проблем (ни каких намеков на срыв) париться на самом деле перестал, видимо тогда в ночи действительно все казалось страшнее чем было на самом деле. 8)
З.Ы. Может она вовсе и не криво вошла :-(
Сплиноман
Впринципе не можетSmile
Желаю тебе легко отделатьсяSmile
ПРоверяй свечку почаще..)
Basil
Спасибо!
А что были прецеденты из личной жизни, почему такой пессимизм?
Сплиноман
У меня было странное стечение обстоятельств, свеча в первом цилиндре была не доконца ввернута (болталась..как только не выстрелила) плюс шланг вакуумный от вак усилителя был с дырой - воздух сосало - в итоге компрессия в 1ом упала до 6 очков, как выяснилось виной всему прогоревший клапан.. вот такие дела.. на что ругаться не знаю, может просто странное стечение обстоятельств..
